  CATIA V5 Programmierung
  automatisiertes Erstellen von Screenshots anhand Annotated Views
Autor Thema:  automatisiertes Erstellen von Screenshots anhand Annotated Views (6766 mal gelesen)
Manu_b
PDM/CAx Manager
Sehen Sie sich das Profil von Manu_b an!   Senden Sie eine Private Message an Manu_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu_b
CATIA V4 Version 2.5 (UNIX)
CATIA V5 R18 SP2 HF54 (UNIX)
CATIA V5 R18 SP2 HF54 (WINDOWS XP)
ENOVIA VPM<P>UNIX Workstation
CELSIUS H270 Laptop
Intel Core2Duo
4GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir erstellen von Hand mehrere "Annotated Views" in der DMU-Workbench. Nachdem die ca. 50 Views erstellt sind, sollen automatisch Screenshots erstellt, und in einem definierten Verzeichnis abgelegt werden.
Ich habe versucht mit dem Makrorecorder etwas anzufangen, jedoch wird dabei der Screenshot nicht mit aufgezeichnet. Nun erhalte ich folgenden Code:
Auswahl der annotated View:
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set navigatorWorkbench1 = productDocument1.GetWorkbench("NavigatorWorkbench")
Set cATIASiSiDrivableObject1 = productDocument1.GetItem("CH-53GA")
Set annotatedViews1 = cATIASiSiDrivableObject1.GetTechnologicalObject("AnnotatedViews")
Set annotatedView1 = annotatedViews1.Item("View.1")
navigatorWorkbench1.View annotatedView1
Damit wird schon mal die erste View aktiv gesetzt. Nun sollte der Screenshot erfolgen:
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
  Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
  'CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
  name="test.jpg"
  CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.CaptureToFile 5, name
Als nächsten Schritt sollte die nächste View aktiv gesetzt werden. Ich vermute, das funktioniert mit einer for...to-Schleife, jedoch enden hier schon meine bescheidenen Kenntnisse...
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Mir würde vorerst schon mal die Schleife reichen, die weiteren Punkte dann step by step......
Danke und viele Grüße
Manu_b
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manu,
hab gerade mal was zusammenkopiert. Leider konnte ich es nicht testen (bin also auf ein Feedback angewiesen). Das Teil sollte jetzt alle Annotion Views eines Produkts aublaufen und bei jedem einen Screenshot in den temporären CATIA Ordner erstellen (dieser Ordner ist im Environment angegeben und kann mit einer MsgBox auch geöffnet werden (UNIX und Windows).
Code:
Sub CATMain()
'**********************************Abfrage Betriebsystem**********************************
    os = UCase(Left(CATIA.SystemConfiguration.OperatingSystem, 3))
        If (os = "WIN") Or (os = "INT") Then
            operatingOS = True
        Else
            operatingOS = False
        End If
'**********************************Definition Trennzeichen (Windows / UNIX)**********************************
    If operatingOS = True Then
        delimiter = "\"
    Else
        delimiter = "/"
    End If
'**********************************Erstellen des temporaeren Speicherpfads**********************************
    Set oFileSys = CATIA.FileSystem
    sTmpPathRAW = CATIA.SystemService.Environ("CATTemp")
    sTmpPath = sTmpPathRAW & delimiter
        If (Not oFileSys.FolderExists(sTmpPathRAW)) Then
            Do
                sTmpPath = InputBox("Der temporaere Pfad des Environments wurde nicht gefunden" + Chr(10) + "Bitte geben Sie einen alternativen temporaeren Pfad an", "Fehler temporaerer Pfad", "C:\Temp\")
            Loop Until sTmpPath <> ""
        End If
'**********************************Views zugänglich machen**********************************
Dim Name As String
Set oProduct = CATIA.ActiveDocument
Set navWB = oProduct.GetWorkbench("NavigatorWorkbench")
Set RefObject = oProduct.GetItem("28.4000-0000.3")
Set oViewCols = RefObject.GetTechnologicalObject("AnnotatedViews")
'**********************************Namen der Bilder**********************************
ProductNameRAW = oProduct.Name
ProductNameSEMI = Split(ProductNameRAW, ".CAT")
ProductNameFIN = ProductNameSEMI(0)
'**********************************View Schleife mit Screenshot**********************************
For i = 1 To oViewCols.Count
    Set oView = oViewCols.Item(i)
    navWB.View oView
    Name = sTmpPath & ProductNameFIN & "_Bild_" & i & "_" & Date & ".jpeg"
    CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.CaptureToFile 5, Name
Next
'**********************************Ausgabe des Speicherortes**********************************
    Ml0 = "Das Makro wurde erfolgreich beendet"
    Ml1 = "Die Screenshots wurden unter folgendem Pfad gespeichert:"
    Ml_ZU_1 = "==> "
    Ml_ZU_2 = " <=="
    Ml4 = "Wollen Sie in den Pfad nun oeffnen?"
    Titel = "Speicherdaten"
    Skin = vbInformation + vbYesNo
    Abfrage = MsgBox(Ml0 + Chr(10) + Chr(10) + Ml1 + Chr(10) + Ml_ZU_1 + sTmpPath + Ml_ZU_2 + Chr(10) + Chr(10) + Ml4, Skin, Titel)
    If Abfrage = vbYes Then
        If operatingOS = True Then        'operatingOS = true ==> Das Betriebsystem ist Windows (Def. in Zeile 71)
            Pfad = sTmpPath
            ExplorerPath = "C:\WINDOWS\explorer.exe"
            Explorer = CATIA.SystemService.ExecuteProcessus(ExplorerPath & " " & Pfad)
        Else
            'ExplorerPath = "C:\WINDOWS\explorer.exe"        Pfad fuer UNIX Exploerer eingeben
            'Explorer = CATIA.SystemService.ExecuteProcessus (ExplorerPath & " " & Pfad)
        End If
    End If
End Sub
ACHTUNG: Dieser Code ist nicht optimiert. Es gibt noch viele möglichkeiten das Teil ein bisschen kompatiblier zu machen (Ich sag nur die Zeile mit dem GetItem...
MFG Daniel
Manu_b
PDM/CAx Manager
CELSIUS H270 Laptop
Intel Core2Duo
4GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
ich bin begeistert. Nach geringen Modifikationen macht das Makro genau das, was wir benötigen..Kann man nicht auch 100 Unities vergeben
Folgende Zeilen habe ich angepasst:
- Dim Name As String, produziert bei mir eine Fehlermeldung (Anweisungsende erwartet), diese Zeile habe ich auskommentiert
-  CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe auch diese Zeile habe ich auskommentiert, weil er das gesamte Produkt damit weit weg zoomt, und wir dann die anmerkungen etc. nicht mehr lesen können. nun bekommen wir genau die selbe Ansicht wie in der Annotated View definiert
- du hast recht, unter getitem muss logischerweise der Name des geöffneten Produkts drin stehen. Das kann man ja händisch austauschen
Bei der Frage "Wollen Sie den Ordner öffnen" erhalte ich eine Fehlermeldung (Ordner nicht vorhanden), trotzdem werden die Dateien ins richtige Verzeichnis abgelegt (bei mir C:\Documents and Settings\g301302\CATIA_V5_DMU\CATTemp_B18). Woher nimmt das Makro eigentlich die Info des Speicherorts (Environment in den Optionseinstellungen??)
Vielen Dank!!!
Manuel
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
also ich hab das Script noch kurz optimiert. Man muss jetzt keinen Namen eingeben, es funktioniert bei jedem Produkt das Annotated Views besitzt. Sollte jetzt auch schon alles auskommentiert sein, was du nicht brauchst bzw. in CATVba zu Fehlern führt.
CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe hab ich rausgenommen.
Das mit dem öffnen des Pfades im Explorer sollte eigentlich keine Probleme machen. Ev. liegt dein Explorer nicht an der im Script angegebenen Stelle "C:\WINDOWS\explorer.exe"
Code:
Das sind die beiden Zeilen die den temporären Pfad liefern. Über Klasse Filesystem kannst du zwar nicht auf das ganze Environment zugreifen, aber es beinhaltet die Objekte "temporaryDirectory". Somit kann man das schön hernehmen zum Zwischenspeichern von Daten während eines Makrolaufes etc.
Du kannst natürlich auch noch ein eignes Directory einbinden, sonst wird dir wahrscheinlich dein temp-Ordner aus allen Nähten platzen (wenn man´s nicht so genau nimmt mit Daten sofort löschen, nur ausschneiden und einfügen, etc.  )
Also hier jetzt mal der aktuelle Code (läuft aus CATVba, CATScript (auskommentierten Zeilen wieder kommentieren) und aus Microsoft VisualBasic)
Code:
Sub CATMain()
            operatingOS = True
        Else
            operatingOS = False
        End If
        delimiter = "\"
    Else
        delimiter = "/"
    End If
    'Dim sTmpPathRAW As String 'Auskommentiert wg. CATVBA
        If CATIA.FileSystem.FolderExists(sTmpPathRAW) = False Then
            Do
        End If
'Dim Name As String 'Auskommentiert wg. CATVBA
Set RefObject = oProduct.Product
    navWB.View oView
    CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Activate
Next
    Ml_ZU_1 = "==> "
    Ml_ZU_2 = " <=="
            Pfad = sTmpPath
        Else
        End If
    End If
End Sub
MFG Daniel
Manu_b
PDM/CAx Manager
CELSIUS H270 Laptop
Intel Core2Duo
4GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön nochmal. Der neue Code läuft so korrekt ab, allerdings bekomm ich immer noch die Fehlermeldung beim öffnen, obwolh unter C:\Windows\ die Datei explorer.exe liegt.
Jetzt würde ich noch gerne den Hintergrund auf weiß setzen, und Compass und Strukturbaum ausblenden.
Codes dafür vielleicht so in der Art?
'*****************weiße Hintergrundfarbe und Kompass aus**********************************
  Set viewerXD1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
  specsAndGeomWindow1.Layout = catWindowGeomOnly
  viewerXD1.GetBackgroundColor Color
  If isType(objDocToPic, "Part;Product") = True Then
    RenderingModeBefore = viewerXD1.RenderingMode
    viewerXD1.RenderingMode = catRenderShadingWithEdges
    viewerXD1.PutBackgroundColor Array(1, 1, 1)
    Catia.StartCommand "CompassDisplayOff"
  End If
Dieser Aussschnitt müsste ja dann logischerweise vor "Views zugänglich machen", oder?
Du tust mir gerade einen riesigen Gefallen - hast du schon nen Job ;-) ? Die Firma mit dem magenta-T verdient mit dem, was du gerade machst, eine Menge Geld bei uns....
Manuel
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Screenshots_von_Annotations_V01.zip
Hallo Manuel,
so jetzt sind noch ein paar kleiner Bugs gefixt. Ich hoffe jetzt ist das Makro auch noch anwenderfrendlich. Sobald ein flasches Dokument (z.B. eine Drawing etc.) offen ist bricht das Makro ab. Falls sich keine Annotation Views im Produkt oder Part befinden bricht das Makro ab. Damit kann man nicht mehr viel falsch machen als USER
Des weiteren wird nun der Hintergrund auf weiß geändert sowie der Kompass und der Spezifikationsbaum ausgeblendet für die Screenshots. Nachdem diese gemacht worden sind, wird der Kompass und der Baum wieder eingeblendet. Des weiteren wird die Hinergrundfarbe wieder auf das ursprüngliche blau gesetzt. (das muss man halt ev. anpassen wenn man es anders haben möchte  )
Viel Spass damit und über Feedback bin ich immer dankbar.
PS: Lässt euch nicht zuviel dafür aus der Tasche ziehen. Mit ein bisschen rumspielen gehts auch und ist wesentlich billiger wie sich einen Softwaredantler ins Haus zu holen
MFG Daniel
Manu_b
PDM/CAx Manager
CELSIUS H270 Laptop
Intel Core2Duo
4GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Daniel,
Makro getestet, läuft problemlos, und auch "falsche" Produkte werden abgefangen. Ich habe nur noch die Zeile
eingefügt. Die stand noch nicht drin...
Nun hätt ich noch eine kleine Frage: Wir benennen unsere Ansichten nach einer bestimmten Systematik (z.B. RH_1, RH_2, RH_3, LH_1, LH2 usw...). Ist es möglich die Benennung der Ansichten in den Dateinamen zu übernehmen? Die weiteren Angaben wie Produktname, Bezeichnung wären dann nicht mehr notwendig. Und da eine View auch immer nur einen Namen haben kann, sind Doppelbezeichnungen ausgeschlossen...
Danke schon mal!
Grüße nach Ingolstadt
Manuel
denyo_1
Manager
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
ich denke die Zeile
Code:
braucht man gar nicht (zu mindestens in V5R18Sp2 nicht mehr). Mit der Zeile
Code:
myWindow.Layout = catWindowGeomOnly
sollte auch der Kompass verschwinden, da der Viewer nur noch die Geometrie anzeigt. Aber trotzdem braucht man die Zeile um ihn wider sichtbar zu machen, da das in der Zeile
Code:
myWindow.Layout = catWindowSpecsAndGeom
nicht passiert ;) .
Mir ist gestern nach dem Deutschlandspiel :( noch eingefallen das man abfragen sollte ob die Lizenz (DMN) auch geladen ist. Sonst produziert das Script einen Fehler in der Zeile
Code:
Zu den Views hätte ich aber noch eine Frage. Ich denke ja ihr lasst das Makro über mehrere Produkte drüber oder? Ich denke ja in jedem der Produkte gibt es diese Namen für die Views RH_1, RH_2, RH_3, LH_1, LH2? (heißt das rechts hinten 1, rechts hinten 2...)?
Wenn nun ein Anwender auf die Idee kommt ein Produkt zu öffnen und das Makro zu starten, dann werden die Bilder gemacht und in den Temp-Ordner verschoben. Wenn er nun direkt in einem zweiten Produkt das Makro startet, werden die Bilder des ersten Produkts überschrieben, da sie ja dann gleich heißen, wenn der Dateiname nur der Name des Bildes ist.
Deswegen mein Vorschlag:
Einfach im temp-Ordner einen Ordner anlegen lassen (vom Script). Dieser hat entweder den Dateinamen + Datum, oder die Produkt-Nomenklatur + Datum. In diesen Ordner werden dann die Views mit ihren Namen gespeichert. So weiß jeder von welchen Produkt, welches Bild, an welchen Datum entstanden ist
Ich meld mich nachher nochmal
MFG Daniel
Manu_b
PDM/CAx Manager
CELSIUS H270 Laptop
Intel Core2Duo
4GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
also,ich hab das jetzt nochmal getestet. Wir haben zwar Sp2 mit Hotfix 9, aber die Zeile Compassoff benötigen wir trotzdem.
Du hast recht, die Bezeichnung RH/LH bedeuten rechte Seite, linke Seite. Die Idee mit dem Ordner find ich gut, aber es würde reichen, wenn das Datum drin steht. Da wir mit VPM arbeiten, und die Screenshots im Haupt-Baum (selber Rootkontext) erstellt werden, heißt das Produkt also immer gleich. Die Gefahr des Überschreibens besteht also weiterhin, deswegen müssen die User nach dem Erstellen der Bilder eine Kopie der Ordner in ein anderes Laufwerk ablegen.
Oder ist es möglich, auch die Uhrzeit in den Dateinamen einzufügen? Ich hab jetzt schon mal versucht mit "time" aber damit wird gar kein Bild mehr erstellt. Damit wäre die Gefahr des Überschreibens wird gebannt....
Dürfte ich dich bitten, dies noch mal in den Code einzufügen?      DANKE!!!!!!!
Manuel
denyo_1
Manager
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Screenshots_von_Annotations_V02.zip
Hallo Manuel,
jo das mit dem Kompass habe ich auch festgestellt wo ich´s mir heute nochmal angeschaut habe. Ich hätte gestern schwören können der Kompass wäre weg gewesen. Naja so kann man sich irren, der Bug ist auf jeden Fall gefixt.
Zum neuen Script:
Das legt dir jetzt in deinen temp-Ordner einen neuen Ordner an mit dem Namen Screenshots_tt.mm.jjjj_xxh-xxm-xxs. Sprich der Ordner enthält das Datum und die Uhrzeit an dem er erstellt wurde. Innerhalb des Ordners lege ich dann die Dateien an. Im Moment bekommen die Dateien auch nochmal eine Zeit in den Dateinamen. Aber das kannst du wenn du willst auch auskommentieren (Zeile Name = oFilepath & ViewName & "_" & aktuelleZeit & ".jpeg": Da muss dann das aktuelleZeit raus). Überschreiben kann er da nichts mehr (solange es keine doppelt benannten Views bei euch gibt  )
Da wo so viel auskommentiert ist, das wäre das System falls man es mit Dateinamen (sonstiger eindeutiger Kennzeichnung des Files) und Datum und ner zusätzlichen Überschreibanfrage machen will (funktioniert auch hervorragend!).
Bei dem jetzigen System kann man halt nicht mehr erkennen zu welchen Produkt die Bilder eigentlich mal gehört haben und das könnte ein wenig für Verwirrung sorgen.
Ich denke im Großen und Ganzen waren das die restlichen Punkte
PS: Das mit dem Time reinschreiben funktioniert aus folgendem Grund nicht. Die Funktion Time gibt dir die Systemzeit in folgendem Format zurück (xx:xx:xx). Natürlich kann man beim Speichern (bzw. hier capture und export in Datei) keine Doppelpunkte im Dateinamen verwenden. Deswegen kann und speichert er nichts
Deswegen musst du die Time-Funktion wiederrum in Stunde, Minute und Sekunde "splitten" und dann kannst dir ein eigenes Windows-konformes Trennzeichen raussuchen
MFG Daniel
Manu_b
PDM/CAx Manager
CELSIUS H270 Laptop
Intel Core2Duo
4GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles tipp topp, so läufts super :-)
Vielen, vielen Dank!
mvo
Sehen Sie sich das Profil von mvo an!   Senden Sie eine Private Message an mvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvo
CATIA V5R21 SP2
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es dies Makro auch für CATIA unter HP-UX/ UNIX? Ich bekomme logischerweise eine Fehlermeldung bzgl. des Dateipfades...
Marco
[Diese Nachricht wurde von mvo am 24. Mrz. 2011 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 29. Mrz. 2011 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mvo,
dumme Frage: Wieso bekommst Du "logischerweise eine Fehlermeldung bzgl. des Dateipfades"?
Nach einem groben Überfliegen des Codes bin ich der Auffassung, dass er auch für UNIX-Systeme funktionieren sollte. Wie ist also konkret Deine Fehlermeldung? Vielleicht finden wir hier dann ja das Problem...
mfg,
Lusilnie
PS: Mehr oder zu viele Angaben sind immer besser als zu wenige.
frei nach größeren Geistern
mvo
CATIA V5R21 SP2
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lusilnie,
im Anhang die Fehlermeldung.
Marco
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass dir mal den Pfad ausgeben, stimmt dieser?
Hast du Zugriff auf das entsprechende Verzeichnis?
mvo
CATIA V5R21 SP2
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Jun. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, danke für den Hinweis! Habe es jetzt hinbekommen.
Noch eine kleine Frage: Das Makro gibt immer einen festen Pfad vor (z.B. CATTemp). Ist es auch möglich, einen variablen Pfad anzugeben? Z.b. /tmp/<User ID>?
Danke und Gruß,
Marco
Elijamah
Sehen Sie sich das Profil von Elijamah an!   Senden Sie eine Private Message an Elijamah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elijamah
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse Makro, vielen Dank schon einaml dafür.
Ich habe nur folgendes Problem: Wenn ich von View zu View wechsel, dann fliegen die verscheidenen Ansichten ein (also wie Reframe). Problem ist dass der Screenshot während dem einfliegen passiert.
Kann man das einfliegen ausstellen, oder kann ich nach jedem Viewwechsel/vor jedem neuen Screenshot eine Art Zeitpuffer von 2-3 Sekunden einbauen?
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
evtl Tools->Options->General->Display->Navigation->Navigation->Annimation during viewpoint modification deaktivieren.
DasDon
Elijamah
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt. Danke, dass war das Problem!
