  CATIA V5 Programmierung
  Parameter mit Typ Dichte erzeugen
Autor Thema:  Parameter mit Typ Dichte erzeugen (4498 mal gelesen)
Tobse85
Sehen Sie sich das Profil von Tobse85 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobse85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobse85
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte gerne ein Parameter erzeugen und diesen als Typ Density definieren. Dabei benutze ich folgenden Code:
'Neuen Parameter "Dichte_anpassen" erstellen
Dim Params As Parameters
Set Params = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters
Dim Dichte_angepasst  As Density
Set Dichte_angepasst = Params.CreateDensity ("Dichte_angepasst",  0)
Dabei muss aber in der letzten Zeile etwas falsch sein ich vermute bei "Params.CreateDensity". Kann mir dabei jemand weiterhelfen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
mfg Tobi
denyo_1
Manager
erstellt am: 03. Jun. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobse85 10 Unities + Antwort hilfreich
ja da ist ein Fehler drinnen.
das muss
Code:
Set Dichte_angepasst = Params.CreateDimension ("", "DENSITY", 0)
heißen.
Zum umbenennen nimmst du dann noch
Code:
Dichte_angepasst.Rename "Dichte_angepasst"
Dann sollte es funktionieren.
MFG Daniel
Tobse85
erstellt am: 03. Jun. 2008 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Werde es gleich morgen früh bei der Arbeit ausprobieren.
Gruß Tobi
Tobse85
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Paramter als Typ Dichte hat wunderbar geklappt. Nun stehe ich aber wieder vor einem Problem: Und zwar möchte ich die Dichte von den Properties ändern. Sie soll gleich dem Wert des neu erstellten Parameter "Dichte_angepasst" sein. Das müsste doch eigentlich über Relations gehen. Mein Code ist folgender:
Dim MyPart As Part
Set MyPart = Catia.ActiveDocument.Part
Dim Relation As Relations
Set Relation = Catia.ActiveDocument.Part.Relations
Dim FName As CATBSTR
FName = "Materialdichte"
Dim Formel As Formula
Set Formel = MyPart.Relations.CraeteFormula (FName, "", "MyPart.Density=Dichte_angepasst")
Bisher habe ich es nicht geschafft MyPart.Density zu verändern. Konnte es zwar auslesen aber nicht ändern. Kann mir dabei jemand behilflich sein?
Über eine Antwort wäre ich dankbar.
mfg Tobi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobse85 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit:
Set Formel = MyPart.Relations.CraeteFormula (FName, "", MyPart.Density, "Dichte_angepasst")
Tobse85
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Antwort. Aber leider stimmt irgendwas immer noch nicht. Die Fehlermledung ist: Typen unverträglich: 'MyPart.Relations.CreateFormula'. Aber eigentlich sieht der folgende Code doch ganz gut aus ;-).
Dim MyPart As Part
Set Formel = MyPart.Relations.CreateFormula (FName, "", MyPart.Density, "Dichte_angepasst")
Bin leider Anfänger was Makros in Catia angeht und weis deswegen nicht weiter. Hast du evtl. noch ein Tip?
Danke im Voraus
Gruß Tobi
Trejan
Sehen Sie sich das Profil von Trejan an!   Senden Sie eine Private Message an Trejan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trejan
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobse85 10 Unities + Antwort hilfreich
ersetze
Code:
MyPart.Density
durch
Code:
Dichte_angepasst
wenn das Objekt immer noch so heisst.
Trejan
[Diese Nachricht wurde von Trejan am 04. Jun. 2008 editiert.]
Tobse85
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Trejan,
wenn ich aber "MyPart.Density" durch "Dichte_angepasst" ersetze, dann habe ich doch aber kein Bezug mehr zur Dichte der Materialeigenschaften. Meinst du Folgendes?:
Set Formel = MyPart.Relations.CreateFormula (FName, "", Dichte_angepasst, "Dichte_angepasst")
Der dritte Parameter in der Klammer ist ja der Wert, der durch eine Formel verändert werden soll. Dann muss da doch irgendwie die Dichte von den Materialeigenschaften hinein, also MyPart.Density. Oder was meinst du mit Objekt?
mfg Tobi
Trejan
erstellt am: 09. Jun. 2008 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobse85 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
verzeihung, ich habe Mist verzapft. An der Zeile liegt es nicht. Da habe ich irgendwas durcheinander gebracht.
Trejan
Tobse85
erstellt am: 10. Jun. 2008 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon ok. Habs jetzt selber rausgefunden.
mfg Tobi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jun. 2008 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobse85 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Tobi
Könntest du bitte deine Lösung posten? bei mir bahnt sich ein ähnliches Problem an.
Tobse85
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
so hab ich's gemacht:
'Neue Parameter erzeugen
'Parameter "Dichte_angepasst" mit Wert aus Konstruktionstabelle verknüpfen
    KTab.AddAssociation Dichte_angepasst, "Dichte_angepasst"
'erzeugten Parameter "Dichte_angepasst" mit Dichte der Catia Messung verknüpfen
Dim Material As Parameter
Dim Name As Parameter
Dim MyPart As Part
Dim Para As Parameters
Set Para = MyPart.Parameters
Set Material = Para.Item("Material")
Name = MyPart.Name+"\"+Material.Value+"\"+Material.Value+".1.1\Density"
Dim Materialdichte As Parameter
Set Materialdichte = Para.Item(Name)
Set Formel = MyPart.Relations.CreateFormula ("FName", "", Materialdichte, "Dichte_angepasst")
Ich hoffe es hilft dir weiter
mfg Tobi
nurix
Sehen Sie sich das Profil von nurix an!   Senden Sie eine Private Message an nurix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nurix
Catia V5 R26
erstellt am: 08. Dez. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobse85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
der Beitrag ist schon älter ich hoffe das ich kein Ärger bekomme.
Ich Suche eine Möglichkeit die Density auszulesen ohne das sich die Formel
bei späteren Materialänderung löscht.
Den Code hier bekomme ich nicht zum Laufen mit aktuellen Catia Versionen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2017 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobse85 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
IMHO geht das nur wenn du eine Trägheitsmessung erzeugst (und diese behältst). ggf kann diese Messung aber die Aktualisierungszeit des Modells merklich erhöhen
