  CATIA V5 Programmierung
  Mausposition mit Label vergleichen
Autor Thema:  Mausposition mit Label vergleichen (2111 mal gelesen)
SirKlabauter
cand. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SirKlabauter an!   Senden Sie eine Private Message an SirKlabauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirKlabauter
CATIA: V5R16
Programmiersprache: VBA
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Ich hab mal wieder ein Problem. Ich wollte mir ein Kontextmenü basteln.
Das mache ich Über eine Userform ein paar Label drauf und fertig. Die Einzelnen Aktionen des Kontextmenüs werden über Label_Click ausgelöst.
Damit das ganze auch schön aussieht wollte ich die Hintergrundfarbe von dem Label ändern wenn sich der Mauscursor drauf befindet. Zuerst wollte ich das mit
Private Sub Label2_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If X >= 0 And X <= Label2.Width - 0 And Y >= 0 And Y <= Label2.Height - 0 Then
Label2.SpecialEffect = fmSpecialEffectRaised
'Else
'Frame1.SpecialEffect = fmSpecialEffectFlat
End If
Ich habe aber ein Problem das Label wieder zurück zu färben, wenn sich die Maus nicht mehr darauf befindet.
Dann wollte ich das Problem ganz anders angehen und über die Mausposition lösen.
Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Lib "user32.dll" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Type POINTAPI
  x As Long
  y As Long
End Type
Dim CP As POINTAPI
Private Sub Timer1_Timer ()
  GetCursorPos CP
  Label1.Caption = "X: " & CP.x & " / Y: " & CP.y
End Sub
Wenn ich die Position des Cursors kenne könnte man sie ja mit der Position des Labels vergleichen.
Userform1.Left+Label1.Left
Nur das ganze funktioniert nicht ganz richtig. Wenn das Label und die Maus laut Koordinaten die gleiche Position haben sollten bin ich ein ganzes Stück links von dem Label. Je weiter sich die Userform rechts befindet desto größer wird der Abstand.
Jetzt zu meiner Frage:
Kann es sein das die Mausposition in einer anderen Einheit gemessen wird als die Position der Userform und Label
Hinweise auf Rechtschreibfehler kann man sich bitte sparen.
YellowDevil
PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von YellowDevil an!   Senden Sie eine Private Message an YellowDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YellowDevil
erstellt am: 25. Apr. 2008 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirKlabauter 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.shadoware.de/vb/mouseout.html
dieser Link sollte dir ein wenig weiter helfen können.
SirKlabauter
cand. Ing.
CATIA: V5R16
erstellt am: 25. Apr. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Das hat bei mir aber nicht funktioniert. Er hat immer an der Stelle wo er die Hwnd-Eigenschaft zuweisen will einen Fehler angezeigt.
Das mit den Einheiten hab ich jetzt auch schon raus gefunden. VBA rechnet in Twips und die Mausposition wird in Pixel ausgegeben.
Da hab ich vier schönen Funktionen in den Weiten des WWWs gefunden.
'Twips in Pixel X
Function TwipsToPixelsX(Twips As Long) As Long
  TwipsToPixelsX = Twips / screen.TwipsPerPixelX
End Function
'Pixel in Twips X
Function PixelsToTwipsX(Pixels As Long) As Long
  PixelsToTwipsX = Pixels * screen.TwipsPerPixelX
End Function
'Twips in Pixel Y
Function TwipsToPixelsY(Twips As Long) As Long
  TwipsToPixelsY = Twips / screen.TwipsPerPixelY
End Function
'Pixel in Twips Y
Function PixelsToTwipsY(Pixels As Long) As Long
  PixelsToTwipsY = Pixels * screen.TwipsPerPixelY
End Function
Leider funktionieren die bei mir auch nicht. Mein VBA kennt die "Screen." nicht. Ist das eine API Funktion
