  CATIA V5 Programmierung
  Schreiben eines Txt-Files unter Unix
Autor Thema:  Schreiben eines Txt-Files unter Unix (1088 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Scipt-Passage:
      Dim DStrom as TextStream
--> Set DStrom = Datei.OpenAsTextStream ("ForAppending")
      DStrom.Write ( "X" & Chr(9) & "Y" & Chr(9) & "Z" & Chr(10))
im markierten Satz, werde ich unter Unix mit einer Fehlermeldung geärgert.
Kennt diese Situation schon jemand. Unter XP V5R16HF54 alles OK.
D.h. kennt jemand die angepasste Syntax zum Schreiben von Koordinaten unter UNIX.
Für jede Unterstüztzung dankbar.
Erich
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
ich mache etwas analoges auf PC und UNIX und zwar wie folgt:
sTempFolder = CATIA.SystemService.Environ("CATTemp")
Set oFileSys = CATIA.FileSystem
sFileSeparator = oFileSys.FileSeparator
Dann und ueber User-Abfrage den gewuenschten Filenamen OutputFilename abgefragt.
output_filename = sTempFolder& sFileSeparator & OutputFilename & ".txt"
Damit stelle ich sicher, dass Plattform-unabhaengig die Sicherung ins CATTemp erfolgt.
Dann:
- Berechne X Y Z der Punkte per Measures
Erzeuge Txt-File, welches durch jeden neuen Punkt "verlaengert" wird mit
OutputText = OutputText & & pointx &";" & pointy &";" & pointz & vbLf
Wenn alle Punkte gemessen und der Txt-Output fertig sind, dann schreibe ich einmal das File aus:
Set basics_out = oFileSys.CreateFile(output_filename, 1)
Set basics_stream = basics_out.OpenAsTextStream("ForWriting")
basics_stream.Write OutputText
basics_stream.Close
Klappt ganz gut damit, ist einen Versuch Wert.
Gruesse aus dem Rheinland
[Diese Nachricht wurde von tberger am 21. Apr. 2008 editiert.]
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 21. Apr. 2008 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
danke für deine Antwort.
Läuft Dein Script auch definitiv unter Unix??? Mit der Bitte um Rückinfo.
Vielen Dank.
Erich
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, tut es.
Ich sitze hier auf einer Sun Blade 2500 mit AIX
