 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Netzwerkinstallation - wie CATIA Objekt besorgen? (1980 mal gelesen)
sbtSDA Mitglied Softwareentwickler
 Beiträge: 30 Registriert: 12.04.2006 HP Mobil Workstation 8710w 2,4 GHz; 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1600, 512MB MS Win XP Prof SP2 MS Win XP x64 SP1 Ms Vista Ultimate (32bit) SolidWorks 2006 SP5.1 SolidWorks 2008 SP3.0 CATIA V5 R17 SP3 MS Office Prof 2003 Visual Basic 6 Visual Studio 2005 Express
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das CATIA-Objekt kann ich mir bei einer lokalen Installation von CATIA durch nachfolgenden Code jederzeit holen (VB.NET 2005): Code:
Dim oCatiaApplication As INFITF.Application oCatiaApplication = CType(GetObject(, "CATIA.Application"), INFITF.Application)
Versuche ich das selbe bei einer CATIA-Sitzung die auf eine Netzwerkinstalltion zugreift funktioniert das ganze nicht. Könnt Ihr mir weiterhelfen? Bin für jeden Hinweis dankbar. Thomas ------------------ Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code! ---------------------------------------------- SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH | kontakt@schuler-da.de ---------------------------------------------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. (John Osborne 1929 - 1994) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbtSDA
noir333 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 148 Registriert: 27.01.2004 Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM, XP SP2, NX3 V5R17SP3
erstellt am: 10. Apr. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbtSDA
Hallo Thomas, verstehe ich richtig, dass CATIA nicht lokal installiert wurde, sondern von einem Netzlaufwerk gestartet wird? Dann fehlt in der Registry der Eintrag der CATIA-Application. Abhilfe: wechsle in das Verzeichnis der CNEXT.exe und starte in einem Dos-Fenster "CNEXT.EXE /regserver". Dann wird die Application registriert und VB findet sie bei Getobject. ------------------ ----------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noir333, genau wie Du geschrieben hast ist CATIA nicht lokal installiert sondern wird von einem Netzlaufwerk gestartet. Das mit dem fehlenden Eintrag der CATIA-Application in der Registry trifft auch zu, doch das hatte ich mittlerweile auch schon herausgefunden (einer erfolgreichen Google-Suche sei Dank!). Trotzdem nochmal Danke für die Hinweise - gibt 5 Punkte von mir. Schade das Du erst so spät geschrieben hast, da hätte ich mir viele Stunden Suche und Rumprobieren ersparen können. Aktueller Stand ist jetzt das ich das Catia-Objekt zwar bekommen, doch die Typumwandlung im VB.NET nicht klappt, d.h. da hänge ich jetzt noch und Suche nach dem Grund dafür. Zum besseren Verständnis hier der Code (VB.NET 2005): Code:
'Dieser Code funktioniert jetzt dank dem Registry-Eintrag Dim oCatiaApplication As Object oCatiaApplication = GetObject(, "CATIA.Application") 'Dieser Code funktioniert (noch) nicht Dim oCatiaApplication As INFITF.Application oCatiaApplication = CType(GetObject(, "CATIA.Application"), INFITF.Application)
Warum das so ist, ist mir bis jetzt unklar. Vielleicht liegt das Problem am unterschiedlichen ServicePack der Lokalen- zur Netzwerkinstalltion und nachdem ich ja die TypeLib's von meiner lokalen Installation in mein Projekt eingebunden habe könnte da ggf. der Unterschied liegen der den Fehler verursacht. Ich werde nicht aufgeben auch hier noch die Lösung zu finden. Wenn ichs gefunden habe stelle ich die hier natürlich noch ins Forum. Sollte jemand schon die Lösung für mein jetziges Problem kennen dann wäre ich natürlich super dankbar für den entscheidenden Hinweis!!! Thomas
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noir333, habe mittlerweile auch noch den Rest des Problems gelöst, verstehen tue ich es aber nicht wirklich! Hier der Code (VB.NET 2005): Code:
Dim oCatiaObject As Object Dim oCatiaApp As INFITF.Application oCatiaObject = GetObject(, "CATIA.Application") oCatiaApp = CType(oCatiaObject, INFITF.Application)
Kurzum: VB.NET hat irgendwie ein Problem mit der Typ-Umwandlung wenn man das an dieser Stelle direkt probiert. Macht man das ganze eine Zeile Später funktionierts. Wo hier der Unterschied liegt wird wohl auf immer ein Geheimnis von Microsoft bleiben. Egal wie, damit ist mein Problem komplett gelöst. Ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende, ich mach jetzt nämlich Schluß. Thomas
Augustiner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 188 Registriert: 02.12.2005 HP Workstation Windows XP Professional Visual Studio 2005 Professional CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbtSDA
erstellt am: 14. Apr. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbtSDA
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke für den Tipp. Habe Deine Lösung eingebaut und funktioniert einwandfrei - was will man mehr! Nur schade das der Tipp erst so spät von Dir gekommen ist, trotzdem 10 Unities von mir. Thomas ------------------ Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code! ---------------------------------------------- SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbtSDA
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbtSDA
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbtSDA
Sorry, war meine Schuld, das System Object scheind im .NET Framework zu sein und dort automatisch zur Verfügung stehen. Ich mache aber VB6 und kann daher das Object nicht nutzen: Sprich VB findet den Verweis nicht und ich kann kein System.Runtime machen. Edit: Ja, es lag tatzächlich am Framework, im Visual Studio geht es ohne Probleme. Also auch von mir vielen Dank, den Weg das CATIA Object so zu bekommen kanne ich noch nicht. [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 11. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
