  CATIA V5 Programmierung
  Original aus Muster auslesen
Autor Thema:  Original aus Muster auslesen (1832 mal gelesen)
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich per Macro aus einem Muster im Part auslesen, was für ein Objekt gemustert wurde? In diesem bestimmten Fall möchte ich auslesen, ob das Objekt der Musterung eine Bohrung oder eine Gewindebohrung ist.
Geht so etwas?
~~~ There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't... ~~~
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
so ungefär müsstest du daran kommen.
Dim Hole as Hole
Dim Actpart as PartDocument
Dim allPatterns As Selection
Dim onePattern as Pattern
Dim i as Integer
'Part selektieren
set ActPart = Catia.Activdocument
set allPatterns = ActPart.selection
'nach vorhanden Mustern suchen
allPatterns.Search "CATPrtSearch.Pattern,all"
'die Items der Muster abfragen und evtl. Befehle ausführen
for i = 1 to allpatterns.count
  Set onPattern = allPattern.Item(i).Value
  set Hole = onePattern.ItemToCopy
  If Hole.ThreadingMode = 0 then
      'Befehle
  end if
next
MFG
Rick Schulz
DMaier
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sieht optisch gut aus, teste das dann morgen mal
vielen Dank soweit.
DMaier
Catia V5 R22SP5
Anbindung an SAP ERP 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 08. Apr. 2008 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktion klappt, nun hab ich aber noch einen Fehler und weiss nicht warum.
Dim Hole
Dim Actpart
Dim allPatterns
Dim onePattern
Dim i
Dim visPropertySet1
Dim ssSel
'Part selektieren
set ActPart = CATIA.ActiveDocument
  Set onePattern = allPatterns.Item(i).Value
Set ssSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
ssSel.clear
ssSel.Add onePattern
Set visPropertySet1 = ssSel.VisProperties
visPropertySet1.SetRealColor 102,153,255,0
  end if
next
Das Macro färbt mir jetzt ein Muster, danach kommt der Fehler "Verfahren Item fehlgeschlagen"...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert dein Programm soweit, dass es die Bohrungen des Mustern in eine Art Blau färbt. Ein Fehler tritt bei mir nich auf. Ich nehme auch mal an, dass du dem Kind einen Namen(Sub Gewindefärben) gegeben hast. Hast du mal probiert per Schritt für Schritt das Makro auszuführen ... wenn ja wo steigt er denn aus?
MFG
Rick Schulz
DMaier
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das macro steigt hier
bei der 2ten Schleife aus.
D.h. es wird nur ein Muster gefärbt, dann bricht das Macro mit o.g. Fehler ab.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
du darfst nicht mit ssSel.Clear die Selection löschen. Wenn du das rausnimmst funktionierts.
MFG
Rick Schulz
DMaier
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
For i = 1 To allPatterns.count
  Set Hole = onePattern.ItemToCopy
  If Hole.ThreadingMode = 0 Then
  ssSel.clear
  visPropertySet1.SetRealColor 102, 153, 255, 0
  Else
  ssSel.clear
  visPropertySet1.SetRealColor 102, 204, 102, 0
  End If
Next
da hast du wohl recht.
Aber dann färbt mir das Macro Musterungen von Bohrungen und Musterungen von Gewindebohrungen mit der Farbe des zuletzt aktivierten "onePattern.ItemToCopy" ein.
DMaier
Catia V5 R22SP5
WinXP 64
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, bin etwas weiter gekommen, aber ich habe weiterhin das Problem, dass das Macro alle Muster im Part als Bohrungsmuster erkennt.
Leider habe ich keinen lokalen VB-Editor und mit dem V5-internen lässt sich eine zeilenweise Abarbeitung des Macros zur Fehlersuche nicht machen.
Denke aber, dass der Fehler irgendwie mit der Sel.Add methode zusammenhängt.
Hat hier jemand noch eine Idee?
'nach vorhandenen Mustern suchen
'die Items der Muster abfragen verarbeiten
   On Error Resume Next
'Verarbeitung fuer Bohrungsmuster
    If Hole.ThreadingMode = catSmoothHoleThreading Then
    ssSel.add onePattern
Else
End If
Next
ssSel.clear
For k = 1 To allPatterns.count
If Hole.ThreadingMode = catThreadedHoleThreading Then
ss2Sel.add onePattern
    Set visPropertySet2 = ss2Sel.VisProperties
    visPropertySet2.SetRealColor 102, 204, 102, 0
Else
End If
Next
ss2Sel.clear
[Diese Nachricht wurde von DMaier am 08. Apr. 2008 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso machst du ssSel.add und nicht Set ssSel? Ich nehme doch mal an, dass die als Selection definiert ist...
MFG
Rick Schulz
DMaier
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich habe gar nichts definiert, weil ich wie oben schon angedeutet, keinen externen VB-Editor habe, also VBScript schreibe.
Wenn ich Set ssSel= onePattern setze,
dann bringt die Zeile     Set visPropertySet1 = ssSel.VisProperties
den Fehler Object doesnt suppoert this Method: ssSel.VisProperties
ich poste mal das restliche Macro. Der part mit den einzelnen Features läuft problemlos durch.
Sub CATMain()
'Variablen
Dim Hole
Dim Actpart
Dim allPatterns
Dim onePattern
Dim i
Dim k
Dim visPropertySet1
Dim ssSel
Dim ss2Sel
'Selektionen auf aktuelles Dokument setzen
Set Actpart = CATIA.ActiveDocument
Set allPatterns = Actpart.Selection
Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Set selection2 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Set selection3 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Set ss2Sel = CATIA.ActiveDocument.Selection
'Alle einzelnen Bohrungen, Gewindebohrungen und Gewinde suchen:
'Gewindebohrungen
    selection1.Search "'Part Design'.Bohrung.Gewinde=TRUE"
    Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
    selection1.Clear
'Gewindefeature
    selection2.Search "'Part Design'.Gewinde"
    Set visPropertySet2 = selection2.VisProperties
    visPropertySet2.SetRealColor 102, 153, 255, 0
    selection2.Clear
'Bohrungen
    selection2.Search "'Part Design'.Bohrung.Gewinde=FALSE"
    selection2.Clear
  'On Error Resume Next
set ssSel= onePattern
Else
End If
Next
ssSel.clear
Set ss2Sel= onePattern
Else
End If
Next
ss2Sel.clear
End Sub
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Selektieren scheint nicht sauber zu klappen. Achja und du hast vergessen den Fall einzuplanen, dass die Umgebungssprache variieren kann. Dadurch verändern sich auch die Suchbregriffe.
folgender Code sollte aber deinen Wunsch erfüllen
Sub CATMain()
    'Variablen
    Dim Hole As Hole
    Dim Actpart As PartDocument
    Dim onePattern As Pattern
    Dim i As Integer
    Dim visPropertySet1 As VisPropertySet
    Dim ssSel As Selection
    Dim Selection1 As Selection
    Dim PatternsNO() As String
    Dim PatternsYes() As String
    Dim Index1 As Integer
    Dim Index2 As Integer
    Set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    'Deutsche Umgebung
    'Gewindebohrungen
    Selection1.Search "'Part Design'.Bohrung.Gewinde=TRUE"
    Set visPropertySet1 = Selection1.VisProperties
    Selection1.Clear
    'Gewindefeature
    Selection1.Search "'Part Design'.Gewinde"
    Set visPropertySet1 = Selection2.VisProperties
    Selection1.Clear
    'Bohrungen
    Selection1.Search "'Part Design'.Bohrung.Gewinde=FALSE"
    Selection1.Clear
    'Englische Umgebung
    'Gewindebohrungen
    Selection1.Search "'Part Design'.Hole.Threaded=TRUE"
    Selection1.Clear
    'Gewindefeature
    Selection1.Search "'Part Design'.thread"
    Selection1.Clear
    'Bohrungen
    Selection1.Search "'Part Design'.Hole.Threaded=FALSE"
    Selection1.Clear
    Index1 = 0
    Index2 = 0
    For i = 1 To allPatterns.Count
            ReDim Preserve PatternsYes(Index1)
            PatternsYes(Index1) = onePattern.Name
            Index1 = Index1 + 1
        Else
            ReDim Preserve PatternsNO(Index2)
            PatternsNO(Index2) = onePattern.Name
            Index2 = Index2 + 1
            End If
        End If
    Next
    ssSel.Clear
    Set ssSel = Actpart.Selection
    For i = 0 To Index1 - 1
        ssSel.Search "Name='" & PatternsYes(i) & "';all"
        ssSel.Clear
    Next
    For i = 0 To Index2 - 1
        ssSel.Search "Name='" & PatternsNO(i) & "';all"
        ssSel.Clear
    Next
End Sub
MFG
Rick Schulz
DMaier
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DingDing *Jackpot* 20 Unities auf dein Konto
Danke vielmals
DMaier
Catia V5 R22SP5
WinXP 64
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab dann doch noch einen kleinen Wermutstropfen gefunden...
Wenn ich etwas anderes mustere als Bohrungen, dann färbt er das auch mit ein
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
So müsstes aber jetzt funktionieren. Ich habe eine Is Nothing Abfrage in der ersten Schleife hinzugefügt.
        If Hole Is Nothing Then
            Resume Next
        Else
                Index1 = Index1 + 1
            Else
                If Hole.ThreadingMode = 1 Then
                Index2 = Index2 + 1
                End If
            End If
        End If
    Next
Wir schaffen das
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 08. Apr. 2008 editiert.]
DMaier
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich glaube wir stehen kurz vorm Durchbruch
nur über die Resume Next Anweisung fällt mein CatScript noch *grins*
da murmelt er was von expected Statement...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm... ich hab eh grad gesehen, dass ich da ein wenig rumgemüllt habe
versuch es mal so ... und kauf dir mal ein VB
        ElseIf Hole.ThreadingMode = 0 Then
                Index1 = Index1 + 1
        ElseIf Hole.ThreadingMode = 1 Then
                Index2 = Index2 + 1
        End If
    Next
MFG
Rick Schulz
DMaier
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, das wars nich^^
Er färbt trotzdem ein gemustertes Pad.
VB hab ich, nur keine Adminrechte zum Installieren
Ich probiers zuhause nochmal, andernfalls meld ich morgen meinen Misserfolg
Danke jedenfalls für die viele Mühe deinerseits.
/edit, 2 Stunden später...
klappt irgendwie nicht, selbst wenn ich Muster ohne "Featuretype catSimpleHole" aus der Schleife werfe, wird das gemusterte Pad mit eingefärbt.
Bin langsam ratlos
Sub CATMain()
CATIA.Caption=theCATTitle
    'Variablen
    Dim Hole 'As Hole
    Dim Actpart 'As PartDocument
    Dim allPatterns 'As Selection
    Dim onePattern 'As Pattern
    Dim i 'As Integer
    Dim visPropertySet1 'As VisPropertySet
    Dim ssSel 'As Selection
    Dim Selection1 'As Selection
    Dim PatternsNO() 'As String
    Dim PatternsYes() 'As String
    Dim Index1 'As Integer
    Dim Index2 'As Integer
    Dim FeatureType 'As Variant
    'Deutsche Umgebung
    'Gewindebohrungen
    Selection1.Clear
    'Gewindefeature
    Selection1.Clear
    'Bohrungen
    Selection1.Clear
    'Englische Umgebung
    'Gewindebohrungen
    Selection1.Clear
    'Gewindefeature
    Selection1.Clear
    'Bohrungen
    Selection1.Clear
    Index1 = 0
    Index2 = 0
FeatureType = Hole.Type
If FeatureType = catSimpleHole Then
                Index1 = Index1 + 1
                Index2 = Index2 + 1
                End If
Else
End if
    Next
    ssSel.Clear
        ssSel.Clear
    Next
        ssSel.Clear
    Next
CATIA.Caption="Catia V5"
End Sub
DMaier
Catia V5 R22SP5
WinXP 64
erstellt am: 10. Apr. 2008 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal den Parameter Hole.Type (FeatureType) ausgelesen, der gibt bei jedem Muster, egal ob das gemusterte Objekt eine Tasche, ein Block oder eine Bohrung ist, den Wert 0 zurück
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
das Object Hole ist bei mir nothing wenn das keine Bohrung ist. Wenn ich Zeit habe schau ich nochmal, ob ich da was finden kann...
MFG
Rick Schulz
DMaier
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
Dann liegt das bestimmt daran, dass ich CATScript benutze und da die Variablen nicht mit Klassen einschränken kann.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt... Bei mir definier ich es ja als Hole somit werden Taschen etc. als nothing zurück gegeben.
MFG
Rick Schulz
DMaier
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, dann werd ich das Thema hier als abgeschlossen deklarieren
Vielen Dank nochmal für den von dir hier investierten Gehirnschmalz.
