  CATIA V5 Programmierung
  Ständige Kommunikation zwischen Catia und Excel
Autor Thema:  Ständige Kommunikation zwischen Catia und Excel (4146 mal gelesen)
fuzzbubble
Sehen Sie sich das Profil von fuzzbubble an!   Senden Sie eine Private Message an fuzzbubble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuzzbubble
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da stör ich schon wieder
Ich habe es geschafft ein paar Parameter in Excel zu exportieren, diese werden aber bei einer aktualisierung nicht wieder neu beschrieben sondern bleiben im Ausgangszustand.
In der selben Excel datei hole ich mir daten die ich vorher eingegeben habe, und konfiguriere somit mein Part. Dies wird natürlich von Catia automatisch abgeprüft ("Es wurden Veränderungen...") und dann auch abgeändert, leider bleiben dann die in Catia übertragenen Parameter immernoch gleich und werden nicht abgeändert.
Mit Makroprogrammierung habe ich echt noch keine Erfahrung und hoffe, das man es ohne Makros erledigen kann
Habe da ein Makro gefunden aber das funktioniert nur bis zu einem bestimmten Punkt.
Was muss ich in xxx eintragen, den kompletten Pfad oder nur den Dateiname? Geht beides nicht wirklich!
Code:
On Error Resume Next
Set iSet1 = iPart.Parameters.RootParameterSet.ParameterSets.Item("xxx")
ferr = Err.Number
On Error GoTo 0
[Diese Nachricht wurde von fuzzbubble am 11. Mrz. 2008 editiert.]
fuzzbubble
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, falsch gedacht
fuzzbubble
erstellt am: 12. Mrz. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
Sub Schaltfläche4_BeiKlick()
Set iCATIA = CreateObject("CATIA.Application")
'iCATIA.Visible = True
ierr = Err.Number
On Error GoTo 0
If ierr Then
    MsgBox "Bitte öffnen sie Catia und das entsprechende Part" & Chr(10) & Chr(10) & "Um die Eingaben zu übertragen, muss Catia sowie der Cupholder geöffnet sein!"
    Exit Sub
End If
Set iPart = iCATIA.ActiveDocument.Part
kerr = Err.Number
On Error GoTo 0
If kerr Then
   MsgBox "Es ist kein Part geöffnet!" & Chr(10) & Chr(10) & "Bitte öffnen Sie den Cupholder!"
   Exit Sub
End If
Set iSet1 = iPart.Parameters.RootParameterSet.ParameterSets.Item("Messungen")
ferr = Err.Number
On Error GoTo 0
If ferr Then
    MsgBox "Beim geöffneten Part handelt es sich nicht um den Cupholder" & Chr(10) & Chr(10) & "Bitte öffnen Sie das File Cupholder!"
    Exit Sub
End If
Set AllParameters = iPart.Parameters
Dim Feld(110)
mi = iPart.Name
Set Feld(0) = AllParameters.Item(mi & "\Cups_Input_Parameter\Anzahl_Cups")
Set Feld(1) = AllParameters.Item(mi & "\Cups_Input_Parameter\Durchmesser_Cup_1")
Set Feld(2) = AllParameters.Item(mi & "\Cups_Input_Parameter\Durchmesser_Cup2")
Set Feld(3) = AllParameters.Item(mi & "\Cups_Input_Parameter\Durchmesser_Cup3")
Set Feld(4) = AllParameters.Item(mi & "\Cups_Input_Parameter\Durchmesser_Cup4")
Feld(0).Value = Range("C7").Value
Feld(1).Value = Range("C8").Value
Feld(2).Value = Range("C9").Value
Feld(3).Value = Range("C10").Value
Feld(4).Value = Range("C11").Value
MsgBox "Werte aus Excel wurden auf CATIA Parameter übertragen!"
iPart.Update
End Sub
Habe jetzt doch ein Makro gefunden welches ich benutzen kann.
die ersten paar Zeilen funktionieren leider macht er mir  bei ""Set Feld(1) = AllParameters.Item(mi & "\Cups_Input_Parameter\Durchmesser_Cup_1")"" einen Fehler, aber die Parameter sind richtig deklariert, jetzt bin ich ein wenig verwirrt!
Also die Anzahl der Cups werden erkannt, nur bei den folgenden macht er mir einen Fehler rein!
[Diese Nachricht wurde von fuzzbubble am 12. Mrz. 2008 editiert.]
Majorkamy
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Majorkamy an!   Senden Sie eine Private Message an Majorkamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majorkamy
erstellt am: 14. Mai. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuzzbubble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fuzzbubble
Kannst du mir vielleicht sagen, wie du Parameter an aus Catia V5 an Excel übergibst?
Ich habe mir ein Makro gebastelt, allerdings aktualisiert dieses nur meine Konstruktionstabelle und kann Zahlenwerte an eine zweite Excel Tabelle hinausschreiben.
Wenn ich jedoch die Excel Parameter übergeben will bekomme ich einen Fehler und das Makro bricht ab.
zusätzlich ist die Abspeicherung der Daten nicht wirklich sauber definiert
Mein Code ist:
CATIA.StatusBar = "Vorwaerts.CATScript, Version 1.0"
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim k as Integer
Dim uebernahme as Long
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
'part1.Update
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim intParam1 As Parameter
'Set intParam1 = parameters1.Item("Zaehler")
Dim konfig As Parameter
set konfig = parameters1.Item("Konfigurationen")
Dim Excel As Object
Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
Excel.workbooks.Open "V:\group\rpc642\MODELLE_UND_DRAWINGS\BERECHNUNGSMODELLE\MQB\Ausgabetabelle.xls"
For k = 1 To 6 Step 1
'intParam1.Value = 1 + intParam1.Value
Dim relations1 As Relations
Set relations1 = part1.Relations
Dim designTable1 As Relation
Set designTable1 = relations1.Item("Elipsentabelle")
designTable1.Configuration = k
Dim laenge as Parameter
'set laenge = parameters1.Item("MeasureEdge.2\Length")
Dim uebernahme2 As Real
set uebernahme2 = parameters1.Item("umwandlung")
Dim u as Double
'u= CDbl(uebernahme2)
uebernahme = 9
Excel.Range("B" & k+1).Value = uebernahme + k +2.5 'laenge
Excel.Range("A" & k+1).Value = k
'Excel.Range("C" & k+1).Value =  parameters1.Item("Integertest") ' <-Mein Problem
'cLng(uebernahme2)
part1.Update
Next
Excel.Application.EnableEvents = False
Excel.ActiveWorkbook.Save
Excel.Application.EnableEvents = True
'ExcelTest.Workbooks("test.xls").Save'
'Excel.workbooks.Close  'SaveChanges:=True
part1.Update
Dim I as Integer
I = k-1
Dim Box
Dim msg As String
msg = "Die Aktuelle Konfiguration ist : "
Box = MsgBox ( msg & I  , 64)
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Majorkamy am 16. Mai. 2008 editiert.]
wannabeing
BA Student (5.Sem.)
Sehen Sie sich das Profil von wannabeing an!   Senden Sie eine Private Message an wannabeing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wannabeing
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuzzbubble 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
habe das gleich ausgangsproblem, gibt es eine möglichkeit ohne diese makros die konstruktionstabelle nach veränderung der parameter automatisch aktualisieren zu lassen???
Bin für jeden tipp dankbar
LG wannabeing
Oli78
Sehen Sie sich das Profil von Oli78 an!   Senden Sie eine Private Message an Oli78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oli78
CatiaV5R19SP5, WinXP32
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuzzbubble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Dein Problem ist folgendes:
Ansprechen mit:
Excel.Sheets("Tabelle1").Cells(i+1, 6).Value=Parameter.Item("Faltenbalgmass min")
ergibt einen Fehler.
Aber:
Excel.Sheets("Tabelle1").Cells(i+1, 6).Value=Parameter.Item("Faltenbalgmass min").Value
funktioniert
