  CATIA V5 Programmierung
  CSV mit Excel öffnen
Autor Thema:  CSV mit Excel öffnen (1425 mal gelesen)
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche eine CSV Datei mit Excel zu öffnen, jedoch öffnet mir Excel die Datei Falsch, also alle Werte einer Zeile in einer Zelle, anstatt mit "," getrennt in Zellen. Wenn ich es aus Excel starte, funktioniert es, aber aus Catia nicht. Hoffe, jemand kann mir dabei helfen.
Hier mein Code:
Sub CATMain()
  Dim Excel As Application
  Dim WB As Workbook
  Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
  Excel.Visible = True
  Set WB = Excel.Workbooks.Open("c:\temp\Datei.csv",csv)
End Sub
crow73
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von crow73 an!   Senden Sie eine Private Message an crow73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crow73
CATIA V5R19 SP9
Hotfix 69
Core i7
16 GB RAM
W7
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidos,
kann mich jetzt leider nicht lange damit beschäftigen aber im Code
mußt du die Applikation bestimmen "Dim Excel As Excel.Application"
und im VBA Editor im CATIA V5 mußt du unter Tools > References die Microsoft Excel x.x Object Library anselektieren damit die Klassen zur Verfügung stehen!
Hoffe das hilft Dir weiter
Techniker Projektierung und Bauüberwachung (m/w/d)
Als modernes und zukunftsgerichtetes Unternehmen tragen wir Verantwortung für die Region und haben den Anspruch, den Menschen vor Ort eine hervorragende Lebensqualität zu ermöglichen. Dafür setzen sich rund 1.700 Mitarbeitende mit viel Energie und Engagement ein. Als moderner Dienstleister gestalten wir die Energie- und Mobilitätswende mit und machen uns stark für Nachhaltigkeit. Wir investieren ...
Anzeige ansehenBauwesen
monka
Sehen Sie sich das Profil von monka an!   Senden Sie eine Private Message an monka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monka
Windows 7 Professional 64bit
Catia V5-6 R2014/R2016
erstellt am: 02. Okt. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidos, Hallo alle anderen die das Problem vielleicht haben
ich weiß das ist schon sehr lange her aber ich hatte gerade das gleiche Problem. Lösen konnte ich das in dem ich in der csv-Datei in die erste Zeile sep=; eingetragen hab. Mit dem Befehl sep=<Trennzeichen> kann das Trennzeichen explizit angegeben werden.
Also wenn du in deiner csv das Komma als Trennzeichen verwendest musst du sep=, in die erste Zeile schreiben. Dann wird bei jedem Komme in die nächste Zelle gesprungen.
monka
