 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter erzeugen unter einem Feature (2265 mal gelesen)
AlfaRomeo75 Mitglied Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
 Beiträge: 174 Registriert: 06.12.2004 ----------------- Windows XP professional Version2002 Service Pack 2 ----------------- CATIA V5 R16 SP5 ----------------- Intel Pentium 4 3,4GHz 4 GB RAM -----------------
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da mal wieder eine Frage! Im PartDesign ist es möglich einen Parameter zu erzeugen und ihn dann anschliessend mit der Maus unter einem Feature anzuordnen! (siehe Bilder!) Ist dies generell auch über ein Makro möglich? Also einen Parameter zu erzeugen funktioniert und ist auch klar! Nur kann man diesen Parameter dann auch noch im Baum einem Feature zuordnen? Vielen Dank!
------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigCheese Mitglied Dipl-Ing
 Beiträge: 130 Registriert: 12.05.2004 CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlfaRomeo75
Hi AlfaRomeo75, du könntest es wie folgt versuchen: - Parameter erzeugen - Parameter selektieren und ausschneiden - Feature selektieren und einfügen Dies lässt sich mit dem Makro-Editor auch aufzeichnen. Grüße, Alex
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Alex !!!! Na klar, Ausschneiden und Einfügen!!!! Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen!!!! Manchmal is' man einfach zu bl... !!! Trotzdem Vielen Dank!!! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMiCADse Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlfaRomeo75
Hallo AlfaRomeo75, es geht auch ohne den Workaround über die Selection. Du mußt dir nur mit Sublist die Parameters-Collection des Features holen: Code: 'parameters1 = Parameters-Collection des Parts 'pad1 = das Feature Dim ps As Parameters Set ps = parameters1.SubList(pad1, False) Dim bp As BoolParam Set bp = ps.CreateBoolean("HUHU", True)
Gruß CAMiCADse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAMiCADse, die Möglichkeit ist natürlich noch viel eleganter! Kannte ich auf jeden Fall noch nicht! Danke, wieder was gelernt, heute !!! (...und das auf'n Montag!!!  ) ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlfaRomeo75
