  CATIA V5 Programmierung
  modifiable Texte ändern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  modifiable Texte ändern (1612 mal gelesen)
V5luebbi
V5'ler
Sehen Sie sich das Profil von V5luebbi an!   Senden Sie eine Private Message an V5luebbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5luebbi
versch. Systeme, versch. CV5 Umgebungen, Win XP
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit in instanzierten 2D Components einen modifiable gesetzten Text zu ändern.
Hintergrund: 2D Zeichnung mit vielen Einzelteilschriftköpfen (instanziertes Detail), für Variante ändert sich nun eine Stelle in der Teilenummer (modifiable gesetzt).
Leider bekomme ich keinen Zugriff auf den Inhalt des Textfeldes, ist GetModifiableObject der richtige Befehl? Wie verwendet man den?
Dieses Bsp. geht auf jeden Fall nicht ...
For U = 1 To DrwView.Components.Item(k).GetModifiableObjectsCount
  If DrwView.Components.Item(k).GetModifiableObject(U) = "Blau" Then
      DrwView.Components.Item(k).GetModifiableObject(U) = "rot"
  End If
Next U
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 17. Okt. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5luebbi 10 Unities + Antwort hilfreich
am Anfang habe ich auch so versucht, bin aber versehentlich auf die richtige Lösung gestoßen.
Du musst ein Objekt deklarieren und den ModifiableObject diesen zuordnen. Dann kannst Du machen, was Du willst.
Siehe folgeder Beispiel:
Code:
    Dim drawingComponent1 As DrawingComponent
    Dim abc
    Dim iModifiableObjectsCount As Integer
    Dim iCurrModObj As Integer
    iModifiableObjectsCount = drawingComponent1.GetModifiableObjectsCount
    For iCurrModObj = 1 To iModifiableObjectsCount
        Set abc = drawingComponent1.GetModifiableObject(iCurrModObj)
        abc.Text = "ModObj_" + CStr(iCurrModObj)
    Next
Zwar nicht so schön mit den Variablennamen, funktioniert aber unter VBA einwandfrei. Müsste auch mit CATScript gehen.
Zoltan
V5luebbi
V5'ler
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan,
es läuft - super.
Der Name "GetModifiableObject" deutet ja auch an, dass es sich um ein Objekt handelt.
Vielen Dank, Gruß Matthias.
