  CATIA V5 Programmierung
  Bild aus dem DMU Nav in Ppt einfügen
Autor Thema:  Bild aus dem DMU Nav in Ppt einfügen (2779 mal gelesen)
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 16. Sep. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus Dem Activen Fenster DMU Navigator(unter Windows) das Bild in Power Point einfügen,
bekomme ber leider immer eine Fehlermeldung beim einfügen des Bildes in PP.(an der stelle Fett dargestellt)
Vielleicht hat jemnd Idee wo ich das Fehler habe.
Vielen Dank
Sub CATMain()
PptInsertPicture
End Sub
Sub PptInsertPicture ( )
Dim TempPfad
TempPfad = "D:\test\"
Dim fso
Set fso = CreateObject ( "Scripting.FileSystemObject")
Dim Dateiname
Dateiname = fso.GetTempName ( )
TempPfad = TempPfad+Dateiname+".bmp"
Dim viewer3D1 As Viewer
Set viewer3D1 = CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer
Dim viewpoint3D1 As Viewpoint3D
Set viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D
On Error Resume Next
Dim Window1
Set Window1 = CATIA.ActiveWindow
Dim WindowLayout1
WindowLayout1 = Window1.Layout
Window1.Layout = catWindowGeomOnly
CATIA.StartCommand "CompassDisplayOff"
On Error GoTo 0
Dim Color (2)
Viewer3D1.GetBackgroundColor color
Viewer3D1.PutBackgroundColor Array (1, 1, 1)
Viewer3D1.Update
Viewer3D1.CaptureToFile catCaptureFormatBMP,  TempPfad+Datiname+".bmp"
Dim PowerPoint
Set PowerPoint = GetObject (,"PowerPoint.Application")
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
Set PowerPoint =CreateObject ("PowerPoint.Application")
End If
On Error GoTo 0
PowerPoint.Visible = TRUE
If PowerPoint.Presentations.Count = 0 Then
Dim PptPresentations
Dim PptCurrentSlide
Set PptPresentations = PowerPoint.Presentations.Add
Set PptCurrentSlide = PptPresentations.Slides.Add (1, 12)
End If
Dim PptSlideRange
Set PptSlideRange = PowerPoint.ActiveWindow.Selection.SlideRange
Dim PptShapes
Set PptShapes = PptSlideRange.Shapes
'das Bild in die Folie einfügen
Dim PptShape
Set PptShape = PptShapes.AddPicture ( TempPfad, True, True, 70, 70 )
Viewer3D1.PutBackgroundColor Array (color (0), color (1), color (2))
Window1.Layout = WindowLayout1
CATIA.StartCommand "CompassDisplayOn"
On Error GoTo 0
Set PptObject = Nothing
Set Viewer1 = Nothing
fso.DeleteFile (TempPfad)
Set fso = nothing
End Sub
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ogard1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin ogard1,
ich weiß nicht welche PowerPoint Version du verwendest aber in meiner Version(2000) sieht die Zeile wie folgd aus:
Set PptShape = ActiveWindow.Selection.SlideRange.Shapes.AddPicture(FileName:=sPath, LinkToFile:=msoFalse, SaveWithDocument:=msoTrue, Left:=0, Top:=0, Width:=120, Height:=90)
Proofin
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, ich nutze PP 2003
habe aber mit deinen Vorschlag an der gleiche stelle fehlermeldung,
ich bekomme das Bild gespeichert, PP starten, bild einfügen funktioniert nicht,
hat es bei dir funktioniert?
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ogard1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin ogard1,
ich hab deine Datei- und Pfadangaben mal einbißchen geändert und damit
funktioniert es bei mir.
CODE
Sub PptInsertPicture()
Dim TempPfad
TempPfad = "c:\tmp\"
Dim fso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim Dateiname
Dateiname = fso.GetTempName()
'TempPfad = TempPfad + Dateiname  + ".bmp"
Dim viewer3D1 'As Viewer
Dim Window1
Dim WindowLayout1
On Error GoTo 0
Dim Color(2)
viewer3D1.GetBackgroundColor Color
viewer3D1.PutBackgroundColor Array(1, 1, 1)
viewer3D1.Update
viewer3D1.CaptureToFile catCaptureFormatBMP, TempPfad & Dateiname
Dim PowerPoint
Set PowerPoint = GetObject(, "PowerPoint.Application")
Err.Clear
Set PowerPoint = CreateObject("PowerPoint.Application")
End If
On Error GoTo 0
PowerPoint.Visible = True
Dim PptCurrentSlide
Set PptCurrentSlide = PptPresentations.Slides.Add(1, 12)
End If
Dim PptSlideRange
Dim PptShapes
Dim PptShape
Set PptShape = PptShapes.AddPicture(TempPfad & Dateiname, True, True, 70, 70)
viewer3D1.PutBackgroundColor Array(Color(0), Color(1), Color(2))
On Error GoTo 0
fso.DeleteFile (TempPfad & Dateiname)
Set fso = Nothing
End Sub
CODE ENDE
Proofin
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
dass hat jetzt funktioniert, wo habe ich den Fehler gemacht?
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ogard1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist mit deinen Pfadangaben etwas durcheinander gekommen.
Siehe die folgenden Zeilen:
am Anfang:
und weiter unten:
und PPT hast du folgendes übergeben:
deshalb hat PPT die Datei nicht gefunden.
Proofin
