  CATIA V5 Programmierung
  Constraint als Referenz in Skizze
Autor Thema:  Constraint als Referenz in Skizze (2017 mal gelesen)
gehirnsuelze
Sehen Sie sich das Profil von gehirnsuelze an!   Senden Sie eine Private Message an gehirnsuelze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehirnsuelze
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
hab mal folgende Frage:
Wie kann ich eine Bedingung (constraint) in einer Skizze als Referenz definieren (siehe Bild). Oder gibt es da einen Work-Around? Konnte bisher keine Methode finden und der Recorder nimmt die Aktion nicht mit auf.
Danke für die Antwort im Voraus
Gehirnsuelze
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehirnsuelze 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Erzeugen des Contrains bevor dem "setzen" des Maßes RMT -> Referenz und dann erst das Maß "setzen".
Vielleicht hilft es etwas.
gehirnsuelze
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, muss die Sache aber per Makro automatisieren! Die Kästchen kann ich ja schließlich auch anklicken , trau ich mir jedenfalls zu!
Lusilnie
erstellt am: 23. Aug. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehirnsuelze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gehirnsuelze,
das Property "Mode" legt bei einer Constraint fest, ob sie "Driving", also Maß, oder "Driven", also Messung, ist.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
gehirnsuelze
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, genau das was ich gesucht hatte.
Da hat jemand meinen Tag gerettet. Dachte bei Mode handelt es sich um die Reihenfolge der Ausrichtung, ähnlich wie bei den Bedingungen im Produkt. Da spielt es je auch eine Rolle welches Element man zuerst anklickt...
THX Gehirnsuelze
