  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit verlinktem Part bzw. Produkt
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit verlinktem Part bzw. Produkt (1927 mal gelesen)
Coolio75
Sehen Sie sich das Profil von Coolio75 an!   Senden Sie eine Private Message an Coolio75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coolio75
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein Problem das relativ schwer zu erklären scheint. ich versuchs mal.
ich möchte das verlinkte part einer view ermitteln, okay erscheint relativ einfach ;-) das problem entsteht wenn man beim ansichten erstellen in ein produkt wechselt ein Part im produktbaum auswählt. in der view ist nun NUR das einzelne part einer baugruppe zu sehen.
ich möchte nun den kompletten pfad dieses parts auslesen.
bei der abfrage der objekt verbindungen steht nun das produkt drin. ich möchte aber das verknüpfte part wissen.
ich hoffe ihr habt mein problem verstanden. nochmal kurz zusammen gefasst. es macht einen grundlegenden unterschied, ob man ein part separat öffnet und ableitet oder ob man ein part aus einer baugruppe heraus ableitet.
folgender code funktioniert leider nur, wenn direkt auf ein part verlinkt wird:
Code:
Dim AnzViews As Double
Dim TmpView 'As DrawingView
Dim TmpPath As String
Set oDrwViews = oDrwSheets.ActiveSheet.Views
AnzViews =  oDrwViews.Count
For i=3 To AnzViews
Set TmpView =  oDrwViews.Item(i)
Set Doc = TmpView.GenerativeBehavior.Document
TmpPath = Doc.Parent.FullName
msgbox "Pfad: "&TmpPath
Next
Lusilnie
erstellt am: 24. Jul. 2007 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolio75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coolio75,
wenn Du wirklich nur ein Part aus dem Product in die View abgeleitet hast, solltest Du dieses mit
Code:
Set Doc = TmpView.GenerativeLinks.FirstLink
bekommen. Wenn es mehrere sind, so musst Du die restlichen dann mittels ".NextLink()" abklappern, bis die Funktion einen Fehler liefert, d.h. es keine weitere verlinkte Datei mehr gibt.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 24. Jul. 2007 editiert.]
Coolio75
erstellt am: 25. Jul. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
erst mal danke das du dich meinem problem annimmst. doch leider funktioniert dein code auch nicht. es besteht immer noch genau das gleiche problem. wenn man ein separat geöffnetes part ableitet oder direkt auf ein Produkt verlinkt, funktionieren beide macros. das problem entsteht wenn man aus einer baugruppe heraus ein part ableitet. die fehlermeldung die dann erscheint, lautet "TmpPath = Doc.Parent.FullName" "Das Objekt unterstützt diese eigenschaften oder methode nicht".
versuchs doch bitte mal aus. eventuell kommst du auf eine lösung...
So funktioniert es jedenfalls nicht:
Code:
Dim TmpView As DrawingView
For i=3 To AnzViews
Next
Lusilnie
erstellt am: 26. Jul. 2007 01:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolio75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coolio75,
dann versuch es mal mit folgender Erweiterung:
Code:
Set Doc = TmpView.GenerativeLinks.NextLink()
mfg,
Lusilnie
Coolio75
erstellt am: 26. Jul. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey Lusilnie,
nee, also das mit dem
Code:
funktioniert überhaupt nicht. fehlermeldung "das verfahren nextlink ist fehlgeschlagen". egal ob ich direkt auf ein part verlinke oder auf ein part aus einer baugruppenstruktur.
ich will mal kurz erklären wie man den pfad manuell abfragen kann.
-rechte maustaste auf ansichtsrahmen (bzw. auf ansicht im baum)
-objekt "vorderansicht"
-verknüpfungen ändern
nun erscheint ein fenster, in dem man sieht auf welches part verlinkt wird. wenn man eben parts aus der produktstruktur ableitet, sieht man NUR hier den link zum part.
Lusilnie, wäre nett von dir wenn du mir weiter helfen könntest. so kompliziert kanns doch nicht sein!!!
Lusilnie
erstellt am: 26. Jul. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolio75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coolio75,
sorry, das mit dem "FirstLink" funktioniert schon so, wie zuerst gedacht. Der Fehler liegt beim Parent, doch irgendwie hatte ich das gestern überlesen. Hier nun die (hoffentlich) funktionierende Codeänderung:
Code:
TmpPath = Doc.ReferenceProduct.Parent.FullName
Nun sollte es aber funktionieren, ODER...?
mfg,
Lusilnie
Coolio75
erstellt am: 27. Jul. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA... das ist es!!!! Vielen Dank. DU hast mir sehr weitergeholfen. Bin schon seit einiger Zeit auf der such nach der Lösung!!!!
DANKE... mach weiter so...
