  CATIA V5 Programmierung
  Selection in einem Makro in VBA
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selection in einem Makro in VBA (2470 mal gelesen)
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 24
erstellt am: 01. Jul. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weißt jemand wie die Selektion innerhalb eines Makros (in VBA) zu lösen ist?
Die Methodik funktioniert in Script aber in nicht VBA:
Dim SelWas(2)
SelWas(0) = "Point"
SelWas(1) = "Line"
SelWas(2) = "Circle"
Dim Sel As Selection
  Set Sel = CATIA.ActiveDocument.Selection
  Sel.Clear
  Dim Elem As CATBSTR
  Elem = Sel.SelectElement2(SelWas, "Punkt, Linie oder Kreis", False)
Gruss,
K.
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 01. Jul. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krisztian.furedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo krisztian.furedi,
so sollte auch in VBA funktionieren.
Sub CATMain()
    Dim SelWas(2)
    SelWas(0) = "Point"
    SelWas(1) = "Line"
    SelWas(2) = "HybridShapeCircleCtrRad"
    Dim Sel 'As Selection
    Sel.Clear
    Dim Elem 'As CATBSTR
    Do
        Elem = Sel.SelectElement2(SelWas, "Punkt, Linie oder Kreis (ESC=Abbrechen)", False)
        If Elem = "Cancel" Then
            Exit Sub
        End If
        MsgBox "Meine auswahl:" & Sel.Item(1).Value.Name & " ; Type:" & Sel.Item(1).Type
    Loop Until 0
End Sub
Ciao,
Filippo
