  CATIA V5 Programmierung
  Suchstring für Elemente mit Update-Fehler
Autor Thema:  Suchstring für Elemente mit Update-Fehler (1589 mal gelesen)
buschi
Student Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von buschi an!   Senden Sie eine Private Message an buschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buschi
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich per Makro alle Elemente suchen, über die das Update nicht drüberlief?
Oder weiß jemand, wie das Fenster "Update Diagnosis" über den Button "Delete" per Makro geschlossen werden kann?
Vorab vielen Dank
Locke101
Sehen Sie sich das Profil von Locke101 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke101
erstellt am: 29. Jun. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buschi 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst rekursiv durch die Struktur durchgehen und die einzelnen Parts und Products ,... updaten und den evtl. Fehler abfangen.
In etwa so:
On Error Resume Next
err.clear
part1.update
if err.number > 0 then
    'deine Aktionen mit dem nicht Updatefähigen Part
end if
On Error goto 0
Ist es das was du brauchst?
Gruß Locke101
buschi
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
aber 'die Aktion mit den nicht updatenfähigen Elementen' ist mein eigentliches Problem. Sie müsste lauten: "Lösche diese!"
Nur weiß ich nicht, wie, weil das einzige Suchkriterium (oder Selektionskriterium) der update-Status ist.
Es handelt sich bei mir um ein Part, innerhalb dem das Makro Ebenen, Linien usw. erzeugt. Am Ende des Makros werden von einigen dieser Elementedie Parents gelöscht. Ihre Children bleiben aber leider in der Struktur. Das stört mich, denn nachdem der Anwender mein Makro ausgeführt hat, ist das erste, was er sieht, ein Update-Fehler (von Elementen, die ich nicht mehr benötige).
Locke101
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens gibt es solch einen Suchbefehl nicht.
Dann musst du dir zuvor während der Erzeugung die Strukturen "merken" und dann gezielt die Parents mit Children löschen.
Wüsste nicht wie es anderst gehen soll!!
Gruß Locke101
