  CATIA V5 Programmierung
  aut. Part umbenennung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  aut. Part umbenennung (1269 mal gelesen)
Elroman
Sehen Sie sich das Profil von Elroman an!   Senden Sie eine Private Message an Elroman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elroman
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es bei Catia möglich dass man den Partnamen, Parameter(Zahl) abhängig macht.. d.h. wenn man den Parameter ändert, dass sich auch der Teilename ändert z.B. "5-fach-gebohrt"
Kann mir jemand weiterhelfen :-)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elroman 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
so viel ich weise geht das nicht, aber es geht umgekehrt, d.h. 5-fachgebohrt --> 5 Löcher
Elroman
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es nicht möglich String's über eine Action zuzuweisen, und damit den Dateinamen ändert???
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elroman 10 Unities + Antwort hilfreich
das schon, aber du kannst beim Partnamen keine Formel eingeben
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 14. Mai. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elroman 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso soll das nicht gehen??
- Erzeuge eine Formel
- in der oberen Auswahlliste doppelklick auf den Eintrag: 'DeinPartName\PartNumber'
- Nun mit einem Parameter Verknüpfen, z.B.: `Integer.1` + "-fach-gebohrt"
CAMiCADse
Lusilnie
erstellt am: 14. Mai. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elroman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
das Problem bei der Partnumber ist, (oder war zumindest soweit ich weiß  in R14,) dass die "Partnumber" nicht "sperrbar" ist. D.h., sie läßt sich trotzdem bearbeiten, also über die Properties ändern. Das kann zu unerahnten oder nicht überschaubaren Folgen führen. Ich ändere z.B. die "Partnumber" über die Properties und speichere und schließe das Dokument anschließend. Bei nächsten Öffnen wird es aktualisiert und die Partnumber nach Formel geändert - wer soll das nachvollziehen?
Ich habe das beschriebene Szenario nicht direkt getestet (-> gerade kein CATIA da!), aber es ist mir aus einer ähnlichen Konstitution bekannt.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Elroman
erstellt am: 17. Mai. 2007 03:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CamiCadse,
als erstes Mal danke für die Info. Hat alles soweit funktioniert.
Wenn ich diese Formel in eine Powercopy einbringe, überträgt er den aktuellen Dateinamen und funktioniert somit nicht im angebrachten Part.
KAnn man die Formel so umgestalten dass er immer auf den Dateinamen des aktiven Dokuments zugreift??
Kann mir jemand weiterhelfen??
