  CATIA V5 Programmierung
  CATDrawing neu verlinken
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATDrawing neu verlinken (3952 mal gelesen)
CatiaV5User
Sehen Sie sich das Profil von CatiaV5User an!   Senden Sie eine Private Message an CatiaV5User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatiaV5User
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich brauche eure Hilfe!
Gibt es einen CatScript Befehl mit dem ich ein CATDrawing neu verlinken kann?
Manuell geht das wie folgt:
CATDrawing öffnen, File Desk, rechte Maus auf Drawing, Links..., Replace
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
SteffenS
CAD-support
Sehen Sie sich das Profil von SteffenS an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenS
Windows XP,
V5R16
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte so funktionieren:
MyView.GenerativeLinks.RemoveAllLinks
MyView.GenerativeLinks.AddLink MyDoc.Product
Also erst den Link entfernen, dann neuen hinzufügen.
Dann noch Update.
Grüßle
CatiaV5User
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle und hilfreiche Antwort!
Habs auch gleich ausprobiert, funktioniert soweit auch, es werden jedoch nicht alle Links gelöscht, sondern nur der erste.
Da ich die alten Links noch brauche, gibt es auch die Möglichkeit alle Links(Also Pfad und Dateiname der gelinkten Datei) mit count(i) auszulesen und dann neu zuzuweisen?
SteffenS
CAD-support
Windows XP,
V5R16
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit MyView.GenerativeLinks.NextLink() könnte das gehen.
Hab ich aber noch nicht probiert/gebraucht ?!
Was macht man denn mit mehreren Links an einer View ?
Steffen
CatiaV5User
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe Steffen, ich werd es ausprobieren.
Ich hab nicht mehrere Links pro View, ich will nur die Links aller Views ersetzten, dass hab ich aber schon hinbekommen...
Ich hoffe nur das ich auch noch an den Pfad hinter den Links rankomme...
oherczeg
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von oherczeg an!   Senden Sie eine Private Message an oherczeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oherczeg
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
ich das Problem, dass in meiner Zeichnung die Links auf catparts zeigen aber ich will auf Catproduct umhängen, direkt in Catia geht's nicht. Ich habe eure beiträge zu Thema gefunden. Würde es evtl. dass mit makro gehen. Gibt's bei euch funktionierende Makro? Könntet ihr zumailen?
Gruss Otto
Lusilnie
erstellt am: 21. Mai. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oherczeg,
willkommen im Forum!
Man kann dies mit einem Macro erledigen, indem man der View einen zusätzlichen (neuen) Link zuweist und den alten dann löscht.
Das fertige Makro kann ich Dir leider nicht zur Verfügung stellen, sorry!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
