  CATIA V5 Programmierung
  Automatische Benennung von Ebenen, Punkten
Autor Thema:  Automatische Benennung von Ebenen, Punkten (1988 mal gelesen)
dabaeda
Sehen Sie sich das Profil von dabaeda an!   Senden Sie eine Private Message an dabaeda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabaeda
Catia V5 R14 SP5 Build 14 Hot Fix 35
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jmd unter die Arme greifen:
Die Problemstellung:
Ich möchte selbst erzeugte Ebenen automaisch benennen lassen, um später dann genau auf diese Namen zurückgreifen zu können.
Dabei habe ich mir folgendes Schema überlegt:
dim n as long
n=1
for n=1 to 10 step 1
dim Ebene(n) as hybridshapeplaneoffsetpt
set Ebene(n)=Wzk3D.addnewplaneoffsetpt (RefE, RefP(n))
Ebene(n).name = "Plane.n"
Hbody.appendhybridshape Ebene(n)
n=n+1
next
Der o.g. Code ist natürlich nicht funktionsfähig.
Vielleicht kann mir jmd einen Lösungsansatz zeigen, wie ich mit der Variable nam besten umgehen kann.
Vielen Dank im Voraus.
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 25. Apr. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabaeda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dabaeda,
ich hab dein Beispiel mal etwas angepasst.
Code
dim n as long
dim Ebene(10) as hybridshapeplaneoffsetpt
for n=0 to 10
Ebene(n).name = "Plane." & n+1
next
Code Ende
Jetzt stellt sich mir nur die Frage was "RefP(n)" sein soll.
Aber ich hoffe es hilft etwas weiter
Proofin
dabaeda
erstellt am: 25. Apr. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zunächst mal für die schnelle Antwort.
Das werde ich morgen gleich mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten.
Unter "RefP(n)" meinte ich Punkte, die ich im vorangegangen Code erstellt habe. (n) sollte dabei die variable Nummerierung sein.
Leider wird das so nicht zugelassen.
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 26. Apr. 2007 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabaeda 10 Unities + Antwort hilfreich
einen String und einen Zähler (Integer ) setzt du so zusammen:
sString = "Ref" & n
tomtom1972
dabaeda
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICh ahbe jetzt mal folgenden Code geschrieben:
dim P1, P2, P3, p0 as hybridshapepointcoord
set P1 = Wzk3D.addnewpointcoord (0, 0, 0)
set P0 = Wzk3D.addnewpointcoord (100, 0, 0)
set P3 = Wzk3D.addnewpointcoord (150, 0, 0)
set P2 = Wzk3D.addnewpointcoord (200, 0, 0)
dim RefP1, RefP2, RefP3, RefP0 as Reference
set RefP1 = MeinPart.createreferencefromobject (P1)
set RefP2 = MeinPart.createreferencefromobject (P2)
set RefP3 = MeinPart.createreferencefromobject (P3)
set RefP0 = MeinPart.createreferencefromobject (P0)
Hbody.appendhybridshape P1
Hbody.appendhybridshape P2
Hbody.appendhybridshape P3
Hbody.appendhybridshape P0
dim n as long
n=0
sString = "RefP" & n
dim Ebene(3) as hybridshapeplaneoffsetpt
for n=0 to 3
set Ebene(n)=Wzk3D.addnewplaneoffsetpt (RefE, sString
n=n+1
next
unter:
set Ebene(n)=Wzk3D.addnewplaneoffsetpt (RefE, sString)
herrscht eine Unstimmigkeit, schätzungsweise an dem Wort: "sString"
Wahrscheintlich habe ich eure Tips voll durcheinandergewürfelt angewandt.
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabaeda 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin dabaeda,
versuch mal folgendes
Code
dim RefP(3) as Reference
set RefP(1) = MeinPart.createreferencefromobject (P1)
set RefP(2) = MeinPart.createreferencefromobject (P2)
set RefP(3) = MeinPart.createreferencefromobject (P3)
set RefP(0) = MeinPart.createreferencefromobject (P0)
dim n as long
n=0
for n=0 to 3
set Ebene(n)=Wzk3D.addnewplaneoffsetpt (RefE, Ref(n))
next
Code
Jetzt hast du 2 Arrays (Ebene, RefP) gleicher Grösse.
Dies kannst du mit der For Schleife abarbeiten.
Das n=n+1 in der Schleife darfst du nicht setzen,
da n automatisch hoch gezählt wird.
Proofin
dabaeda
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen vielen Dank.
Jetzt hat es geklappt.
Habe nur in:
noch ein P eongesetzt. (RefP(n))
Hoffentlich habe ich noch Unities zu vergeben.
