  CATIA V5 Programmierung
  MultiOutput Elemente
Autor Thema:  MultiOutput Elemente (2078 mal gelesen)
dc_tke
Sehen Sie sich das Profil von dc_tke an!   Senden Sie eine Private Message an dc_tke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dc_tke
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem MultiOutput Element (Intersect -> 2 Punkte) eine Referenz ezeugt und davon wieder ein PointDatum.
Nun möchte ich an die Koordinaten des PointDatum kommen. Mit Measurable bekomme ich den Typ 0=CATMeasurableUnknown.
Hat jemand eine Idee?
Mit beiliegendem Skript kann man das Scenario aufbauen:
Sub CATMain()
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Add("Part")
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointCoord(0.000000, 0.000000, 0.000000)
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePointCoord1
part1.InWorkObject = hybridShapePointCoord1
part1.Update
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1)
Set hybridShapeDirection1 = hybridShapeFactory1.AddNewDirectionByCoord(0.000000, 0.000000, 1.000000)
Set hybridShapeLinePtDir1 = hybridShapeFactory1.AddNewLinePtDir(reference2, hybridShapeDirection1,-200.000000, 200.000000, False)
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeLinePtDir1
part1.InWorkObject = hybridShapeLinePtDir1
part1.Update
Set reference3 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1)
Set hybridShapeSphere1 = hybridShapeFactory1.AddNewSphere(reference3, Nothing, 20.000000, -45.000000, 45.000000, 0.000000, 180.000000)
hybridShapeSphere1.Limitation = 1
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeSphere1
part1.InWorkObject = hybridShapeSphere1
part1.Update
Set reference4 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeLinePtDir1)
Set reference5 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeSphere1)
Set hybridShapeIntersection1 = hybridShapeFactory1.AddNewIntersection(reference4, reference5)
hybridShapeIntersection1.PointType = 0
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeIntersection1
part1.InWorkObject = hybridShapeIntersection1
part1.Update
set reference6 = part1.createReferenceFromObject (hybridShapeIntersection1)
Set hybridShapePointDatum1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointDatum(reference6)
hybridBody1.AppendHybridShape  hybridShapePointDatum1
part1.update
Set reference7 = part1.createReferenceFromObject (hybridShapePointDatum1)
    Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
    Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(reference7)
    Msgbox TheMeasurable.Name & vblf & Typename(TheMeasurable) & vblf & TheMeasurable.GeometryName
End Sub
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dc_tke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dc_tke,
dein DatumPoint besteht aus 2 Punkten, da du beim Erzeugen als Reference die Intersection übergeben hast.
Hol dir vorher mit Near die einzelnen Punkte aus der Intersection, dann sollte es klappen.
CAMiCADse
dc_tke
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade das kann ich nicht. Die Historie ist ja normalerweise weg.
Gruß Thomas
CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dc_tke 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du damit?
Wenn du keine Intersection (mehr) hast, dann wende doch das Near auf deinen "Doppel-DatumPoint" an.
CAMiCADse
dc_tke
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe also den "Mehrfachpunkt" und sonst nichts.
Jetzt möchte ich von ALLEN Punkten (Subelemente) die Koordinaten.
Mit NEAR kann ich das Ergebnis auf einen Punkt reduzieren,
ich möchte aber alle Punkte erwischen.
Gruß Thomas
P.S.: Das ganze soll auch unter HP-UX laufen.
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 20. Apr. 2007 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dc_tke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dc_tke,
du musst das Datum anders erzeugen und das Measurable des Punktes in deinem Code ist auch falsch.
zu (1)
Die Funktion zum Isolieren des Multi-Elemets, die du benötigst ist
   AddNewDatums(CATIAReference  iElem) As CATSafeArrayVariant
zu (2)
Die Funktion zum Messen des Punktes ist
   GetPoint( CATSafeArrayVariant  oCoordinates)
Code:
Sub CATMain()
part1.Update
part1.Update
part1.Update
part1.Update
'--- Ab hier anders
Set reference6 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeIntersection1)
Dim aCoordinates(2)
'--- Isolieren von Multi-Elementen (Mehrfach-Objekten)
'--- CATIA erzeugt ein Array (Größe = Anzahl der BReps - 1)
HShapeDatum = hybridShapeFactory1.AddNewDatums(reference6)
For t = 0 To UBound(HShapeDatum)
  '--- wenn du die nächste Zeile auskommentierst, werden die Isolierten Punkte nicht in den Tree aufgenommen. Die Messung funktioniert trotzdem
   hybridBody1.AppendHybridShape HShapeDatum(t)
   part1.Update
   Set reference7 = part1.CreateReferenceFromObject(HShapeDatum(t))
   '--- Coordinaten von Punkten werden mit .GetPoint gemessen
   '--- aCoordinates ist ein Array (0=X,1=Y,2=Z)
   TheMeasurable.GetPoint aCoordinates
   MsgBox HShapeDatum(t).Name & " has the coordinates " & vbLf & "X: " & Round(aCoordinates(0), 3) & vbLf & "Y: " & Round(aCoordinates(1), 3) & vbLf & "Z: " & Round(aCoordinates(2), 3), 64, "Result of Measurable"
Next
End Sub
Hoffe das hilft dir weiter
Gruß & ein schönes Wochenende
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 20. Apr. 2007 editiert.]
dc_tke
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tomtom1972
Die Methode AddNewDatums habe ich bisher übersehen. Echt guter Tipp von dir. Es funktioniert sogar für Datum Elemente und das, obwohl in der Doku gegenteiliges steht.
Vielen Dank nochmals.
