  CATIA V5 Programmierung
  HybridShapeSplit - Beide Seitenflächen greifen
Autor Thema:  HybridShapeSplit - Beide Seitenflächen greifen (1547 mal gelesen)
qli
Sehen Sie sich das Profil von qli an!   Senden Sie eine Private Message an qli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qli
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Letztes mal habe ich vieleicht eine unmögliche Frage gestellt, da ich kein Antwort bekommen habe
Jetzt habe ich ein anderes Problem: ich möchte die beiden Seiten einer Trennung (HybridShapeSplit) benutzen - in ein anderes Part kopieren. Ich kann aber sie nicht kriegen. Ich habe mit GetKeptElem und GetOtherSide probiert aber ich kriege gar nichts - nur lehre Objekte. Wenn ich mindestens eine Fehler kriegen wurde, es wäre besser  .
Hier unten ist ein Teil des Kodes.
Hat jemand schon dieser Problem gelöst und mich helfen kann? Ich werde sehr dankbar.
qli
Dim oHybridShapeSplit1 As HybridShapeSplit
Set oHybridShapeSplit1 = HybridShapeFactory1.AddNewHybridSplit
    (oReferenceSelectedObject1, oReferenceHybridShapeOffset1, -1)
oHybridShapeSplit1.BothSidesMode = True
oHybridShapeFactory1.GSMVisibility oReferenceSelectedObject1, 0
oHybridBody1.AppendHybridShape oHybridShapeSplit1
oPart1.InWorkObject = oHybridShapeSplit1
oPart1.Update
Dim oSplitSide1 As Reference
Set oSplitSide1 = oHybridShapeSplit1.GetKeptElem(1)
Dim oSplitSide2 As Reference
Set oSplitSide2 = oHybridShapeSplit1.GetOtherSide
YellowDevil
PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von YellowDevil an!   Senden Sie eine Private Message an YellowDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YellowDevil
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss es nicht ganz genau,aber ich glaube so funktioniert das nicht.
Wenn mich nicht alles täuscht,dann unterscheidet CATIA am Ende nicht.
Kannst Du nicht einfach zwei Splits erstellen lassen, den einen von der einen Seite und den anderen von der anderen. Dann müsstest du doch das gewünschte Ergebniss haben.
qli
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für dein Antwort. An dieser Lösung habe ich auch gedacht (und gemacht)  . Es sieht so aus, dass es so bleiben wird, wenn keine andere Möglichkeit gibt
qli
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qli 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
da es das einzige Thema hier im Forum ist, zum Thema GetOtherSide und es noch keine Antwort hat, möchte ich meine Erfahrung mitteilen in der Hoffung, dass sie jemanden helfen werden.
Bis jetzt habe ich heraus gefunden das oHybridShapeSplit1.GetOtherSide nur funktioniert, wenn vorher oHybridShapeSplit1.BothSidesMode = True aktiviert ist bzw wird.
In CATIA wird dann unter dem Split objekt im Referenzbaum ein weiters Split angehängt als Kind. Mit der Funktion .GetOtherSide lässt sich diese "anfassen".
Eine weitere stolperfalle ist das nach .BothSidesMode = True das Split erstmals aktualisiert werden muss.
Hier ein beispiel:
Code:
oSplit.BothSidesMode = True
oPart.UpdateObject(oSplit)
referenz1 = oSplit.GetOtherSide
TheMeasureable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(referenz1)
dblLength = TheMeasureable.Length
Sowas in der Art habe ich gebraucht. Hier ist die Annahme, dass es sich bei dem Splitelement um eine Kurve bzw Linie handelt.
Leider habe ich nicht raus bekommen, wie man das OtherSide definieren bzw. steuern kann (Linie wird von 2 Planes geschnitten; man erhält Theoretisch 3 Linienstücke. Ich kann nur 2 davon direkt auswerten.).
