  CATIA V5 Programmierung
  ParameterSets finden
Autor Thema:  ParameterSets finden (1486 mal gelesen)
Legat
Sehen Sie sich das Profil von Legat an!   Senden Sie eine Private Message an Legat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legat
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
ich versuche ParameterSets anzusprechen (jedoch nicht mit der Suchfunktion!) die irgendwo in der Struktur vergraben sind, z.B. unter einem Body oder einem GS.
Kennt da jemand eine schnelle und elegante Lösung. Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
P.S.: V5R16
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute da wirst du leider Probleme bekommen. Ist mit Achsensystemen die in GSets drin liegen genau so unmöglich die ohne die Search-Funktion zu finden.
Also ich bezweifle das es noch ein anderen weg gibt.
Solltest du einen finden, dann poste ihn doch.
Wäre ganz interessant zu wissen
Gruß Timber
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Legat,
wie Timber schon sagte, so direkt ansprechen geht wohl nicht, höchstens von Hinten durch die Brust ins Auge :
Wenn du einen Parameter kennst der im gewünschten Set liegt, packst du den in eine Selection. Mit .FindObject("CATIAParameterSet") hast du dann das dazugehörige ParmeterSet.
Ist sicher nicht dass, was du suchst, aber vielleicht bringts dir ja trotzdem was.
CAMiCADse
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legat 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Legat,
ich weiß nicht ob es dir hilft aber unter den Objekt Parameters gibt es die Methode SubList().
Dieser Funktion kannst du ein Objekt übergeben und bekommst denn alle Parameter unter diesem Objekt.
z.B
Dim oParams as Parameters
dim SubParams as Parameters
set oParams = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters
set SubParams = oParams.SubList(irgendeinBody, true)
Proofin
Legat
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der SubList ist schon klar.
An "FindObject" habe ich auch schon gedacht. Nur leider muss ich  vorher einen Parameter direkt ansprechen, was auch nicht gerade schnell geht.
Ich hatte gehofft das in R16 jetzt eine Methode geschaffen wurde um auch diesen Fall abzudecken. CATIA macht es einem halt nicht gerade leicht.
Trotzdem besten Dank.
Gruß Legat
