  CATIA V5 Programmierung
  Alle Ecken wählen
Autor Thema:  Alle Ecken wählen (1952 mal gelesen)
spikey jr.
Sehen Sie sich das Profil von spikey jr. an!   Senden Sie eine Private Message an spikey jr.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spikey jr.
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Leider konnte ich im Forum keine Antwort auf ein Problem von mir finden:
Ich will jede einzelne Kante einer Extrusion (HybridShapeExtrude Name:Nutauszug) untersuchen, ob sie in eine bestimmte Richtung zeigt. Falls sie in diese Richtung zeigt möchte ich diese Ecke dann verrunden.
Weiß jemand von Euch dafür eine Lösung- leider habe ich beim suchen im Forum nichts dazu gefunden.
Hab mit der Funktion GeometricElements probiert- aber ich glaub die kann ich hier nicht nehmen
Dim Geometrische_Elemente As GeometricElements
Dim Geo_Element As GeometricElement
Set Geometrische_Elemente = Nutauszug.GeometricElements
For i = 1 To Geometrische_Elemente.Count
Set Geo_Element = Geometrische_Elemente.Item(i)
Next
Vielen Dank im vorraus
Spikey jr.
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 29. Mrz. 2007 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spikey jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spickey jr.,
die einzelnen Kanten deiner Extrusion sind BReps (Boundary Representaions), also keine eigenständigen Geometrie-Objekte.
Die zu einer Selektion gehörigen BReps kannst du grundsätzlich mit Hilfe eines Topology.Searchs scannen.
Selektiere deine Extrusion und starte folgendes Script:
Sub CATMain()
  Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
  oSelection.Search ("Topology.CGMEdge,sel")
  For i = 1 to oSelection.Count
      Msgbox oSelection.Item(i).Value.Name
  Next
End Sub
Über den BRep kannst du dir eine Reference erzeugen und die Kanten vermessen.
Hoffe das hilft dir weiter. Gruß
tomtom1972
spikey jr.
erstellt am: 29. Mrz. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das funktioniert.
Spikey
spikey jr.
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich die Richtungen nicht miteinander vergleichen.
Hat jemand einen Rat?
Hier mein Programm, daas nicht funktioniert!
Dim Rundung As ConstRadEdgeFillet
Set Rundung = Werkzeugkasten.AddNewSurfaceEdgeFilletWithConstantRadius(Nothing, catTangencyFilletEdgePropagation, 38#)
Rundung.FilletBoundaryRelimitation = -1
Dim Kantenzaehler As Integer
Dim Kante As AnyObject
Dim Kanten_Selektion As Selection
Set Kanten_Selektion = Bauteildokument.Selection
Dim Richtung1 As HybridShapeDirection
Set Richtung1 = Flaechenwerkzeugkasten.AddNewDirection(Auszugsrichtung)
Dim Richtung2 As HybridShapeDirection
Kanten_Selektion.Clear
Kanten_Selektion.Add Nutauszug
Kanten_Selektion.Search "Topology.CGMEdge,sel"
Kantenzaehler = Kanten_Selektion.Count
For i = 1 To Kantenzaehler
    Set Kante = Kanten_Selektion.Item(i)
    Set Kante = GeometrieObjekt.Value
  If Richtung1.DirectionSpecification = Richtung2.DirectionSpecification Then
Rundung.AddObjectToFillet Kante
Rundung.EdgePropagation = catTangencyFilletEdgePropagation
Rundung.FilletBoundaryRelimitation = catConnectFilletBoundaryRelimitation
Rundung.FilletTrimSupport = catTrimFilletSupport
  'End If
Next
Werkzeug.Update
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spikey jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi spikey jr.,
so kann das nix werden.
Was möchtest du damit
erreichen?
Was ist   GeometrieObjekt  und warum weisst du der Variablen
Kante  zweimal unterschiedliche Objekte zu?
Worauf bezieht sich die If-Abfrage
Was ist Richtung2 ? Diese Variable ist immer leer (empty/nothing), da du sie nie zugewiesen hast.
Also ist Richtung2 immer ungleich Richtung1.
Du kannst sowieso nicht zwei Objekte mit "=" vergleichen. Gleich sind sie nur, wenn es die selben sind.
Du musst hier mit dem .Measureable arbeiten.
Also wie ich oben geschrieben habe über den BRep eine Reference erzeugen, zu deiner Richtung1 ebenfalls eine und messen (das ist dann vergleichen)
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 29. Mrz. 2007 editiert.]
