  CATIA V5 Programmierung
  part and drawing open with a macro
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  part and drawing open with a macro (1753 mal gelesen)
toyo83
CAD Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von toyo83 an!   Senden Sie eine Private Message an toyo83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toyo83
Ok it works !!
You forgot to put File in brackets :)
Thanks and best REGARDS guys !!!!!!
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy
i want to open automaticly a drawing and a part with a macro with the start of a userform my code lokks like that:
Code:
Dim doc, doc1 As Documents
Set doc1 = CATIA.Documents
Set doc = CATIA.Documents
Dim path, path1 As String
doc = CATIA.Documents.Open("Z:\data\INTERNES\zk_zeichnungen\carrier.CATPart")
doc1 = CATIA.Documents.Open("Z:\data\INTERNES\zk_zeichnungen\Carrier.CATDrawing")
formatka.show
but it opens only the catpart and gives me an error: "tht object doesnt support this..." and that error is to that code : "formatka.show"
help please !!
listing_code
Sehen Sie sich das Profil von listing_code an!   Senden Sie eine Private Message an listing_code  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für listing_code
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toyo83 10 Unities + Antwort hilfreich
I hope I could understand your problem!
try with this:
Set Partdoc= doc.Open("Z:\data\INTERNES\zk_zeichnungen\carrier.CATPart")
Set Partdoc1 = doc1.Open("Z:\data\INTERNES\zk_zeichnungen\Carrier.CATDrawing")
..... etc. ...
L_C
toyo83
Ok it works !!
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JUPII DAS FUNKTIONIERT DANKE SEHR
