  CATIA V5 Programmierung
  How to start a vba project via catscript ???
Autor Thema:  How to start a vba project via catscript ??? (1898 mal gelesen)
toyo83
CAD Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von toyo83 an!   Senden Sie eine Private Message an toyo83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toyo83
Ok it works !!
You forgot to put File in brackets :)
Thanks and best REGARDS guys !!!!!!
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy its me again, i have one question : how can i execute a vba subrutine for example start() via a catscript??
I want to make a button on the user interface and the only way i know is to make a catscript and then assing a buuton to the script.
Any other ideas???
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toyo83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi toyo83,
you can also assign a vba routine to a button. you have to change the macro library under Tools/Macro -> Macros to the vba project.
Proofin
rfriedrich
Sehen Sie sich das Profil von rfriedrich an!   Senden Sie eine Private Message an rfriedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rfriedrich
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toyo83 10 Unities + Antwort hilfreich
Try this:
CATIA.SystemService.ExecuteScript "FullPathToThe.catvba", catScriptLibraryTypeVBAProject, "NameOfTheModule", "CATMain", oParams
where oParams is an empty array
