  CATIA V5 Programmierung
  Parameter verstecken
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Parameter verstecken (3528 mal gelesen)
SirKlabauter
cand. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SirKlabauter an!   Senden Sie eine Private Message an SirKlabauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirKlabauter
CATIA: V5R16
Programmiersprache: VBA
erstellt am: 20. Nov. 2006 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe zwei Parameter, wenn ich Parameter X auf einen bestimmten Wert A setze soll Parameter Y aus dem Strukturbaum verschwinden (nicht mehr angezeigt werden). Wird Parameter X wieder verstellt und steht nicht mehr auf A, soll Parameter Y wieder im Strukturbaum angezeigt werden.
Ist es möglich das ganze mit einer Rule zu realisieren? Wenn ja, wie?
Mein erster Einfall war:
If (ParameterX==“A“ )
{ ParameterY.show=false
Else
{ ParameterY.show=true
Geht aber nicht. Auch nicht ParameterY.Hidden=true/false.
Fehlt mir nur der richtige Befehl, habe ich einen Fehler gemacht der mir nicht ins Auge sticht oder geht das einfach nicht so wie ich mir das Ausgedacht habe?
Wenn es wichtig ist, ich arbeite mit V5R14SP5.
Für Theorien wie ich mein Problem lösen kann wäre ich sehr dankbar.
Schönen Feierabend
Dominik
Hinweise auf Rechtschreibfehler kann man sich bitte sparen.
V5user123
Sehen Sie sich das Profil von V5user123 an!   Senden Sie eine Private Message an V5user123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5user123
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirKlabauter 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatte ich auch schon! Ich habe mir dann so geholfen, dass ich noch 2 kleine VB-Skripte geschrieben habe, die ich über eine Rule ansteuere:
Die Rule hierfür lautet:
if ParameterX == "Ja"
`Relations\VB Scripts.1\Parameter X Show` .Run()
else
`Relations\VB Scripts.1\Parameter X Hide` .Run()
und die entsprechenden Skripte:
Parameter X Show
Set myDocument = CATIA.ActiveDocument
Set myPart = myDocument.Part
Set myParameters = myPart.Parameters
Set myParam1 = myParameters.Item("ParameterX")
Set myParam2 = myParameters.Item("ParameterY")
myParam1.hidden = false
myParam2.hidden = true
End Sub
bzw.
Parameter X Hide
myParam1.hidden = true
myParam2.hidden = false
End Sub
so müßte deine HIDE/SHOW Steuerung klappen. Falls du noch eine Möglichkeit findest, wie man das direkt in einer Rule machen kann, wäre ich denkbar, wenn du mir das Skript zeigen könntest.
SirKlabauter
cand. Ing.
CATIA: V5R16
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Es hat funktioniert.
Ich habe meine Theorie unter V5R16 ausprobiert und da hat es funktioniert in eine Rule
„ParameterX.Show=false“ zu setzen. Muß wohl an dem Release liegen.
Jooschi
Sehen Sie sich das Profil von Jooschi an!   Senden Sie eine Private Message an Jooschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jooschi
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirKlabauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchte dieses Thema nochmal aufgreifen:
Ich arbeite mit R14 und möchte bestimmte Parameter in Abhängigkeit eines anderen Parameters ein- oder ausblenden.
Beispiel: Parameter 1-4
Ist Para 1 == An
  dann soll Para 2-4 im Show sein
und wenn Para 1 == Aus
  dann soll Para 2-4 im Hide sein.
Ich hätte das mit oberem Lösungsansatz versucht, funktioniert bei mir irgendwie nicht.
Könnte mir das jemand nochmals ausführlich hinschreiben bitte?
Vielen Dank!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 05. Jun. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirKlabauter 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, ist oben doch ausführlich beschrieben..?
naja ;-)
parameter:
ist nur ein test = String
zeige = boolean
Rule:
Code:
/*Rule created by ;-) 05.06.2007*/
if zeige == false
{`Relations\VB Scripts\VB Script.verstecke` .Run()}
else
{`Relations\VB Scripts\VB Script.zeige` .Run()}
dann 2 Macros mit Argumenten erstellen
Name: VB Script.verstecke
Code:
'Parameter X hide
Set myParam1 = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item("ist nur ein Test")
myParam1.hidden =true
End Sub
Name:VB Script.zeige
Code:
'Parameter X Show
myParam1.hidden =false
End Sub
und den Parameter 'zeige' auf wahr / falsch umschalten um zu sehen wie 'ist nur ein test' verschwindet/erscheint
...und da ich leider schon auf 16 bin - uppe ich anstelle des Parts ein png
... was spricht eigentlich dagegen, das Ganze noch weiter zu kürzen und CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item("ist nur ein Test").hidden =true zu schreiben...
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 05. Jun. 2007 editiert.]
