 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Text Properties im Drawing (8942 mal gelesen)
florent Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 08.08.2006 Win XP SP2 - V5R16
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertel Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002 CATIA V5 R26SP3HF21 Win10 Lenovo P52 Intel Xenon 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 EUKLID V14 ViCADo 2015
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florent
Hallo Florent, hier ein Auszug aus der Dokumentation zu diesem Thema: Sub SetParameterOnSubString( CatTextProperty iParam, long iFirst, long inbCharacter, long iVal) Sets a property on a substring of the drawing text. Parameters: iParam The drawing text property iFirst The first character to which the property should apply inbCharacter The number of characters to which the property should apply iVal The value to be applied according to the property Example: This example sets all MyText drawing text in bold character. CatTextProperty iParam = catBold iFirst = 0 inbCharacter = 0 ival = 1 MyText.SetParameterOnsubString iParam, iFirst, inbCharacter, ival CatTextProperty (Enumeration) enum CatTextProperty { catBold, catItalic, catUnderline, catOverline, catStrikethrough, catSubscript, catSuperscript, catFontSize, catParagraph, catPlain, catColor, catFontName, catBorder, catAlignment, catCharRatio } Habe bisher nur das CharRatio verwendet; Beispiel: MyText.SetParameterOnsubString catCharRatio,0,0,70 Ich hoffe, das hilft dir weiter. Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
florent Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hokay Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 27.07.2004 Win7-Enterprice Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florent
Hallo Zusammen bei mir will das einfach nicht funktionieren! Benutzen im Moment V5R14SP7 Kann mir bitte jemand helfen!!!!! Konkret will ich den Faktor auf 68% und den Abstand auf 25% ändern siehe JPG hier mein Script: Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Dim drawingDocument1 As Document dim text as DrawingText Dim selection1 As Selection Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set selection1 = drawingDocument1.Selection selection1.Search "(CATTPSSearch.CATTPSText + CATDrwSearch.DrwText),all" 'bis hier hin funktioniert die Selektion '------------------------------------------------------------------------------------------------- ' Test Farbe ' CATIA.ActiveDocument.Selection.visProperties.SetRealColor 255,0,255,0 ' Farbe Funktioniert '------------------------------------------------------------------------------------------------- ' Test Faktor CATIA.ActiveDocument.Selection.visProperties.SetParameterOnsubString catCharSpacing,0,0,70 End Sub
[Diese Nachricht wurde von Hokay am 25. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 25. Okt. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florent
Hallo Hokay, nach meiner Meinung funktioniert das mit der Textbreite nur für Texte, nicht für eine Selektion! Es müßte also etwa so lauten (ungetestet, da CATIA gerade nicht vorhanden!):
Code: Dim K as Integer For K = 1 to selection1.count selection1.Item(K).Value.visProperties.SetParameterOnsubString catCharSpacing,0,0,70 Next
( Oder ohne ".Value" ?) mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hokay Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florent
Timberwolve Mitglied
 Beiträge: 233 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florent
Hallo Hokay, 1.deklariere erst eine Variable als DrawingText also: Dim BLABLA as DrawingText 2.Dann weisst du dem Object die Selection zu Set BLABLA = Selection.Item(1).Value 3. Jetzt hast du die Selektion als DrawingText vorliegen und kannst normal wie oben beschrieben auf die Funktionen zugreifen. Ist jetzt nicht gestetet aber müsste eigentlich einwandfrei funktionieren. Die Selektion sollte nach dem zuweisen wieder geleert werden.
versuchs mal, wenns nicht klappt dann stell den ganze Source-Code rein dann schau ichs mir mal an. Hoffe das hat die weitergeholfen. Gruß Timber
------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hokay Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florent
Hallo Timberwolve Nun funktioniert der Script in den Grundzügen. Danke schon einmal. Der ZeichenFaktor läßt sich einstellen. Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Dim drawingDocument1 As Document dim text as DrawingText Dim selection1 As Selection Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set selection1 = drawingDocument1.Selection selection1.Search "(CATTPSSearch.CATTPSText + CATDrwSearch.DrwText),all" ' Test Faktor Dim ModText as DrawingText Dim k as Integer For k = 1 to selection1.count Set ModText = Selection1.Item(k).Value ModText.SetParameterOnsubString catCharRatio,0,0,68 'Schriftart Faktor Next End Sub Aber wie kann ich nun den ZeichenAbstand (siehe .jpg weiter oben) noch ansprechen bzw. auf 25% stellen? Wo findet man dazu eine Beschreibung? Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Hokay am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hokay Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florent
Ich bin's nochmal Ich versuch schon den ganzen Tag herum. bei mir müsste dieser Eintrag: ModText.SetParameterOnsubString catSpacing,0,0,25 dann auch noch den ZeichenAbstand verändern. Das geht aber nicht ??? Der Text wird ledeglich Fett, sonst nix. Was ist das falsch?? Brauch noch einmal dringend Hilfe. Gruß Hokay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hokay Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florent
Hallo Zusammen, Inzwischen habe ich herausgefunden / gesagt bekommen, dass mein Script im R16 läuft. Das nützt mir aber nichts, da wir noch in R14 unterwegs sind. Und das auch aus anderen Gründen noch'n Stück sein werden. Nun hier noch einmal meine Frage etwas anders formuliert. Wie bekomme ich die Texteigenschaft Zeichenabstand unter R14SP7 geändert??? Mit freundlichen Grüßen Heiko Hier noch einmal der Script im Zusammenhang: Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Dim drawingDocument1 As Document dim text as DrawingText Dim selection1 As Selection Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set selection1 = drawingDocument1.Selection selection1.Search "(CATTPSSearch.CATTPSText + CATDrwSearch.DrwText),all" ' Texteigenschaften Zeichen-Faktor auf 68% und -Abstand auf 25% ändern Dim ModText as DrawingText Dim K as Integer For k = 1 to selection1.count Set ModText = Selection1.Item(k).Value ModText.SetParameterOnsubString catCharSpacing,0,0,25 'Schriftart Abstand ModText.SetParameterOnsubString catCharRatio,0,0,68 'Schriftart Faktor
Next End Sub
Hokay Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florent
