  CATIA V5 Programmierung
  Pfad über Dialog auswählen
Autor Thema:  Pfad über Dialog auswählen (6375 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Innerhalb eines Makros soll einen Zeichnung abgespeichert werden. Der Name wird aus einem Textfeld des Schriftfeldes ausgelesen.
Die Datei soll nun gespeichert werden mit
DrwDocument.SaveAs Pfad & Name & ".CATDrawing"
Nun würde ich gerne den gewünschten Pfad über einen Dialog ähnlich der FileSelectionBox auswählen. Ich habe bis jetzt keinen entsprechenden Dialog gefunden. Vielleicht weiss jemand von euch wie ich dies realisieren kann.
Oder kann man innerhalb der FileSelectionBox den Dateiname fest vorgeben?
Martin
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach kann der Dateiname nicht voreigestellt werden bei einer SelectionBox.
Die Lösung für dein Problem wäre eine Inputbox, wobei man hier eben nicht sehr komfortabel die Verzeichnisse auswählen kann
GRuss Timber
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mkna,
mit was entwickelst du vb, vb.net oder makro editor von CATIA? oder sonst was?
gruss, mathias
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
mkna
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias
Ich kenne mich mit der Programmierung nicht so gut aus. Auch steht mir vb oder vb.net nicht zur Verfügung. Ich programmiere im Catia Visual Basic Editor.
Martin
Timberwolve
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest du wohl den weg über die Input-Box gehen
Meiner Meinung nach, habe es bisher auch nicht geschafft der Selectionbox einen voreingestellten Dateinamen zu vergeben
Timberwolve
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier dann mal ein Code mit dem das geht
Code:
Dim mydoc as DrawingDocument
Dim Pfad as String
Dim Name as String
Name = TExtfeld1.Text
Pfad = Inputbox("Bitte hier Verzeichnis eintragen!","Speicherpfad","C:\Temp")
If Pfad <> "" Then
mydoc.SaveAs Pfad & Name & ".CATDrawing
Else
msgbox "Kein Verzeichnis gewählt"
End If
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
VBA_fuer_Select_folder.txt
Hallo Martin,
hier waere ein Code, um einen Pfad über den Standard Windows-Dialog auszuwählen. Den habe ich mir aus den in den Kommentarzeilen angegebenen Quellen zusammengebastelt, frag mich also nicht, was da im Detail so alles passiert ;-)
Gruß, Holger
mkna
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
in welcher Umgebung läuft dein Programmcode. Wenn ich ihn in dem Visualbasic editor von Catia hinneinlade bekomme ich das irgendwie nicht hin. Wie gesagt bin ein Anfänger in Sachen Programmieren.
Aber trotzdem Vielen Dank für Eure Beiträge.
Wenn ich es nicht anders schaffe werde ich einfach in der FileSectionBox bewußt ein Zeichen eingeben und über die Funktion Left alles ausser dieses Zeichen als Pfad weiterverarbeiten.
Im Moment brauche ich diese Funktionalität nur für mich.
Martin
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es doch mal über das Shell Objekt:
Dim Shell As Object
Dim Ordner As String
Set Shell = CreateObject("Shell.Application")
Ordner = Shell.BrowseForFolder(0, "Wählen Sie", 0).Self.Path
bis denn
Grüße TStone
  "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
mkna
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuppper !!!
Vielen Dank das genau das was ich gesucht habe.
10 U dafür (mehr geht leider nicht)
Nebenbei gefragt was ist die shell.application und welche nützlichen Sachen lassen sich noch damit realsieren. Ist das eine Anwendung wie Excel ?
Martin
Andreas Schaaf
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Schaaf an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Schaaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Schaaf
CATIA V5 R20
erstellt am: 27. Jun. 2012 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für den nützlichen Tipp und sorry, dass ich das alte Thema wieder ausgrabe, aber ich hab ne unmittelbar anknüpfende Frage:
Kann man diesem Pfadauswahldialog nen Standardpfad beibringen, der schon beim Öffnen voreingestellt ist?
Danke und Gruß
Andreas
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Jun. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
in VBA gibt es AFAIK keine Lösung dafür bzw. bietet das Objekt nicht die entsprechenden Eigenschaften. Allerdings kannst du das alles auch in VB.Net machen und von außen auf CATIA zugreifen. Damit ist so ziemlich alles möglich.
MFG
Rick Schulz
Andreas Schaaf
CATIA V5 R20
erstellt am: 27. Jun. 2012 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rick,
danke für die Antwort.
"Von außen" heißt, dass ich ein VB.Net-Programm schreibe, es in der üblichen Windows-Umgebung ausführe und das Programm (ohne VBA- oder CATIA-Korsett) automatisch auf CATIA zugreift? Klingt gut.
Zu diesem Thema hab ich übrigens noch einen Code-Schnippsel aus einem CATScript gefunden:
Code:
Dim oQuelle As String
oQuelle = CATIA.FileSelectionBox("Datei Öffnen", "*.txt", CatFileSelectionModeOpen)
Andreas
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Jun. 2012 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ja mit .net kannst du alles machen und dir eben auch catia greifen und die libraries laden. Damit hast du in Gänze viel mehr Möglichkeiten. Das Programm selbst kannst du dann auch wieder per vba öffnen und in deine Makroleiste packen. Ich kann dir morgen bissel Beispielcode posten. Einziger Nachteil ist, dass .net etwas langsamer als vba ist, da der Zugriff etwas länger dauert, als die interne Verarbeitung. Aber man hat wirklich extrem mehr Möglichkeiten. So habe ich auch schon Makros/Programme geschrieben, die Smarteam- und CATIAfunktionalitäten vereinen. Man kann mit XML-Strukturen arbeiten, viel mehr Elemente auch auf der GUI verwenden und vor allem die Fehlerbehandlung ist um Welten besser etc.. Ich arbeite eigentlich nur noch mit .Net und habe auch so gut wie alle vorhandenen Makros migriert.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hier mal etwas Beispielcode zu deiner Frage...
Hierfür muss die Library "CATIA V5 InfInterfaces Object Library" importiert werden.
Code:
CATIA fangen:
    'Variable für CATIA definieren
    Public CATIA As INFITF.Application 'alternativ: As Object
    Public Sub GetCatia()
        Try
            'Catia ansprechen
            CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
        Catch ex As Exception
            'Fehlermeldung, wenn CATIA nicht gefunden oder angesprochen werden kann.
            MsgBox(StateMsg, vbCritical, "Catia ist nicht verfügbar!")
        End Try
    End Sub
Hierfür muss ein FolderDialog dem Form hinzugefügt sein.
Code:
Alle geladenen Dateien in einem definierten Ordner sichern:
    Public Sub SaveFiles()
        'Variablen für die Dokumente definieren
        Dim CatiaDocs As INFITF.Documents 'alternativ: As Object
        Dim CatiaDoc As INFITF.Document 'alternativ: As Object
        Dim srcFileName As String
        Dim DestFolder as String
        Dim result As DialogResult
        Try
            'geladene Dokumente von CATIA auswählen
            CatiaDocs = CATIA.Documents
            'Anzeigeordner vorgeben
            OpenFileDialog1.InitialDirectory = C:\Temp
            'Folderdialog aufrufen
            result = = FolderDialog1.ShowDialog()
            'Wenn ein Zielordner mit OK ausgewählt wurde nehme diesen, ansonsten C:\Temp
            If (result = DialogResult.OK) Then
                DestFolder = FolderDialog1.SelectedPath
            else
                DestFolder = C:\Temp
            End If
            'Speicher alle in CATIA geladenen Dokumente in dem "ausgewählten" Ordner
            For Each CatiaDoc In CatiaDocs
                srcFileName = CatiaDoc.Name
                CatiaDoc.SaveAs(DestFolder & "\" & SrcFileName)
            Next
            MsgBox(ex.ToString)
        End Try
    End Sub
Die Funktion ist ohne Gewähr    , da ich das mehr oder weniger nur heruntergetippt und nicht auf Funktion geprüft habe. Da das hier kein Visual Studio mit Autokorrektur ist, kann ich Schreibfehler also nicht in Gänze ausschließen. Es sollte aber passen, insofern die Randparameter stimmen
Edit: Hatte noch einen Fehler gefunden
MFG
Rick Schulz
Andreas Schaaf
CATIA V5 R20
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hu! Sehr geil, vielen Dank! Da ich mich in den letzten Zügen der Bachelorarbeit befinde, werde ich mich damit erst später befassen, aber es sieht wirklich nach einer Art Allheilmittel aus. Super Tipp!
