  CATIA V5 Programmierung
  Makro in Batch-mode Starten
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Makro in Batch-mode Starten (1977 mal gelesen)
serrano
Sehen Sie sich das Profil von serrano an!   Senden Sie eine Private Message an serrano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serrano
erstellt am: 14. Jul. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  zusammen,
Ich habe ein makro geschrieben und es sollte in Batch-mode gestartet werden. Nach mehrere Versuche kriege ich es nicht hin.
Ein Veruch, der einmal bei mir funktioniert hat, aber danach nicht mehr lautet:
Am Anfang des Scriptes schreibe ich (gemäss die Online Dokumentation von CATIA V5 R14) um CATIA zu starten:
Dim CATIA As Object
Set CATIA =CreateObject(, "CATIA.Application")
Am Ende des Scriptes schreibe ich (gemäss die Online Dokumentation von CAIA V5 R14) um CATIA zu schliessen:
CATIA.Quit
Mein Makro rufe ich mit CNEXT -batch -makro
In Windows Task-Manager kann ich sehen wie das Prozess CNEXT startet, das Problem liegt daran, dass er bis zu einem Punkt läuft und dann bleibt er hängen. Er tut gar nichts mehr.
Könnte mir jemand helfen mein Makro in Batch-mode richtig zu starten?
Mein Makro funktioniert perfekt wenn ich es ganz normal von CATIA Starte.
Ich arbeite in Windows 2000 und habe CATIA V5 R13 und R14.
mfg,
serrano
serrano
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung gefunden,
1 Fehler: CATIA in meinem Makro mit
Dim CATIA As Object
zu erzeugen, weil CATIA mit CNEXT automatisch gestartet wird.
2 Fehler: (ein bisschen Doff... )
CNEXT -batch -makro
Das Wort "makro" soll "macro" sein.
mfg,
serrano
