  CATIA V5 Programmierung
  Send To - Befehl
Autor Thema:  Send To - Befehl (7177 mal gelesen)
Studdy
Sehen Sie sich das Profil von Studdy an!   Senden Sie eine Private Message an Studdy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studdy
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch eine Frage.
Hat hier jemand schon mal mit dem SendTo Befehl gearbeitet.
ich möchte lediglich eine bestehende Zeichnung über ein Makro in einem anderem Verzeichnis speichern. Um die alten verknüpfungen zu löschen und das ganze in einem neuen Ordner zu legen um diesen dann in EDM anzulegen benötige ich den SendTo Befehl.
Danke für eure Hilfe!
serrano
Sehen Sie sich das Profil von serrano an!   Senden Sie eine Private Message an serrano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serrano
erstellt am: 26. Mai. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Villeicht kann ich dir ein bisschen helfen.
Um den SendTo-Befehl zu automatisieren brauchst du eine
"CATIA-PPR xPDM Gateway 1 Product" lizens.
Ich habe ein Code geschrieben der villeicht dir eine Ahnung gibt wie man den SendTo Befelh benutzt. Damit kannst deine Zeichnung in einem anderen Verzeichnis speichern.
Sub CATMain()
CATIA.DisplayFileAlerts = True
Path = CATIA.ActiveDocument.Path
Name = CATIA.ActiveDocument.Name
initial = Path & "\" & Name
Set Folder = CATIA.FileSystem.CreateFolder("oTemp")
oFolder = Path & "\oTemp"
Set Send = CATIA.CreateSendTo()
Send.SetInitialFile (initial)
Send.SetDirectoryFile (oFolder)
Send.Run
End Sub
mfg,
serrano
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von serrano:
Abkuerzung fuer diese Lizenz: PX1 (falls Du die brauchst, um beim Haendler Deines Vertrauens nachzufragen
Gruess
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Studdy
erstellt am: 30. Mai. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr....
Funktioniert fast einwandfrei....
Habe leider noch das Problem, dass zwei Parts aus dem Product nicht mitgesendet werden. Wissen Sie was da die Ursache sein könnte?
Und schön wäre auch, wenn die Ordnerstruktur beibehalten werden könnten. Das funktioniert beim manuellen SendTo indem ich das Häkchen anklicke.... Nur im Makro noch nicht...
Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
shorty10
Konstrukteur, Masch. Bau
Sehen Sie sich das Profil von shorty10 an!   Senden Sie eine Private Message an shorty10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shorty10
erstellt am: 20. Jun. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo serrano.
Du hast ja über den Befehl "CATIA.FileSystem.CreateFolder" einen neuen Ordner erstellt. Gibt es auch einen Befehl zum Ordner löschen ?
Ich programmiere gerade ein Makro mit neuer Ordner erstellung, allerdings soll bei Benutzerabbruch der Ordner wieder gelöscht werden.
Schönen Dank und viele Grüße,
shorty
uhde
Sehen Sie sich das Profil von uhde an!   Senden Sie eine Private Message an uhde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhde
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Um die Ordnerstruktur beizubehalten:
KeepDirectory(boolean iKeep)
Viel Erfolg.
Christian
serrano
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi shorty,
ich habe deine Nachricht erst Heute gelesen.
um ein ordner zu löschen kannst du den Befehl
catia.FileSystem.DeleteFolder "C:\Probe\TEMP"
benutzen.
mfg,
serrano
InFlames
techn. Productdesigner
Sehen Sie sich das Profil von InFlames an!   Senden Sie eine Private Message an InFlames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InFlames
Windows 7 Professional
Catia V5R26
erstellt am: 21. Jan. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
ich versche auch gerade mir ein entsprechendes Makro zu schreiben mit
einer SendTo-Funktion. Ich habe auch die richtige Lizenz und kann
manuell SendTo ausführen. Ich erhalte jedoch immer bei den fetten
Zeilen Fehlermeldungen. Woran liegt das? Ist bei V5R19 und V5R24 so.
Sub CATMain()
Send.Run
End Sub
Ich hätte noch eine Frage und zwar wie kann ich in einem Assembly
alle ReusedPattern finden?! Mit CATPrtSearch.Pattern finde ich alle
Pattern in den einzelnen Parts aber nicht die Reused im Assembly.
Ich habe es auf viele Arten versucht und das hier ist eine davon:
Sub CATMain()
  Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
  Set oSel = oDocument.Selection
      oSel.Search "CATAsmSearch.Pattern, all"
  MsgBox oSel.Count
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2015 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum SendTo:
Bei mir läuft der Code. Welche Fehlermeldung kommt? Gibt es das Verzeichnis? Ist das Dokument gespeichert?
Zum Assembly-Pattern: Lässt sich IMHO per Makro nicht ansprechen.
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 23. Jan. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ja natürlich ist die Baugruppe gespeichert!
Der Code ist 1:1 so im Makro:
Sub CATMain()
Send.Run
End Sub
Fehlermeldung kommt diese:
Source: CATIASendToService
Description: The methode SetInitialFile failed
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das Makro habe ich jetzt so geändert:
Sub CATMain()
CATIA.FileSystem.CreateFolder(oFolder)
Send.Run
End Sub
Alle Pfade werden per MsgBox richtig ausgegeben und der Ordner oTemp wird
auch im Projekt Ordner erstellt. Erst bei SendTo gibt es dann die obige Fehlermeldung?!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läuft dein Code.
Hast du die entsprechende Lizenz?
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gibts doch nicht oO
Ja ich habe die richtige Lizenz und ich kann das SendToDirectory
manuell ausführen?!
Beim makro kommt aber immer dieselbe Fehlermeldung...
Und das unter V5R19 und V5R24?!
Und mit dem MakroRecorder kann ich den vorgang nicht aufnehmen
und somit auch keine Rückschlüsse ziehen
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich brauch diesen blöden Befehl xD
So habe ich das bisher in meinem Makro verbaut und immer bei SendTo
steigts aus...
'Projektinformationen sammeln
  oFile = oDocument.Name
  oPath = oDocument.FullName
  oSplit = split(oPath, oFile)
      NewFolderPath = Left(oSplit(0), Len(oSplit(0)) -1)
      OldFolderPath = NewFolderPath & "_ALT"
'Product schließen / Daten verschieben / Product öffnen
  CATIA.FileSystem.CreateFolder(OldFolderPath)
      oDocument.save
      oDocument.close
  CATIA.FileSystem.CopyFolder NewFolderPath, OldFolderPath
      set oFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
      oFS.DeleteFolder(NewFolderPath)
      set ReOpen = CATIA.Documents.Open(OldFolderPath & "\" & oFile)
'Neuen Projektordner Anlegen / Product SendTo
  CATIA.FileSystem.CreateFolder(NewFolderPath)
      Send.SetInitialFile (oPath)
      Send.SetDirectoryFile (NewFolderPath)
  Send.Run
'Alle Drawings und Excel-Tabellen in der selben Struktur nach NewFolderPath kopieren
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 23. Jan. 2015 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok die PX1-Lizenz ist gerade besetzt.
Ich habe geschaut ob ich das manuell machen kann und bin davon
ausgegangen das ich dann die richtige lizenz habe, da ich den Befehl
ja ausführen kann.
Sehe ich das jetzt richtig, dass ich das sendto immer manuell
machen kann (geht bei mir mit jeder Lizenz), aber per Makro
das sendto nur mit der PX1-Lizenz nutzen kann?!
Wo ist denn da die Logik?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so ist es.
Frag mal Dassault warum das so ist.
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 23. Jan. 2015 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok mit der Lizenz läufts super xD
Wie bekomm ich es hin das die Struktur beibehalten wird?
Dem iKeep muss ich doch irgendwas zuweisen oder?
  Send.SetInitialFile (OldFolderPath & "\" & oFile)
  Send.KeepDirectory(iKeep)
Send.Run
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß Doku müsste es Send.KeepDirectory(1) sein.
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 23. Jan. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich 0 einsetze kopiert er alles nur in einen Ordner.
Wenn ich 1 einetze kopiert er garnichts und im Protokoll steht
ebenfalls das keine Datei kopiert werden konnte...
Sub CATMain()
Send.Run
End Sub
Jetzt aber ein schönes Wochenende.
Bis nächste woche
[Diese Nachricht wurde von InFlames am 23. Jan. 2015 editiert.]
