  CATIA V5 Programmierung
  Strukturbaum ausblenden
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Strukturbaum ausblenden (2363 mal gelesen)
Berndt Trebo
Sehen Sie sich das Profil von Berndt Trebo an!   Senden Sie eine Private Message an Berndt Trebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berndt Trebo
erstellt am: 24. Mrz. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade über ein Makro Bilder zu erstellen.
Beim Ausblenden des Strukturbaums über:
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
specsAndGeomWindow1.Layout = catWindowGeomOnly
wird die Geometrie gleichzeitig schattiert dargestellt, als hätte ich den Strukturbaum direkt zum Verändern angeklickt.
Die Bilder sind dementsprechend schlecht.
Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen?
Besten Dank!
Berndt
cad-Carsten
Sehen Sie sich das Profil von cad-Carsten an!   Senden Sie eine Private Message an cad-Carsten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-Carsten
erstellt am: 25. Mrz. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berndt Trebo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erstelle auch per Makro Bilder. Das beschriebene Problem tritt bei mir bisher nicht auf. Habe mal einen ausschnitt aus dem Code angehängt. Vielleicht hilft dir das weiter?
Alternativ kann man auch die Vorschaubilder vom Windowsexplorer verwenden, wenn die Bildgröße für deine Zwecke ausreichend ist. Beiträge dazu finden sich hier im Forum. (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/004188.shtml#000002)
Aussschnitt:
  objDocToPic.Activate
  Set specsAndGeomWindow1 = Catia.ActiveWindow
  specsAndGeomWindow1.WindowState = catWindowStateNormal
  specsAndGeomWindow1.Height = iPicHeight
  specsAndGeomWindow1.Width = iPicWidth
  specsAndGeomWindow1.Top = 0
  specsAndGeomWindow1.Left = 0
  'Bildschirmfüllend anzeigen und Buam ausblenden
  Set viewerXD1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
  viewerXD1.Reframe
  'Aktuelle Hintergrundfarbe und co. speichern
  viewerXD1.GetBackgroundColor Color
  If isType(objDocToPic, "Part;Product") = True Then
    RenderingModeBefore = viewerXD1.RenderingMode
    'Hintergrund auf Weis / rendering mode / Compass ausblenden (nur in Eng)
    viewerXD1.RenderingMode = catRenderShadingWithEdges
    viewerXD1.PutBackgroundColor Array(1, 1, 1)
    Catia.StartCommand "CompassDisplayOff"
  End If
  ' Bild erstellen
  viewerXD1.CaptureToFile catCaptureFormatJPEG, "" + fileName
Berndt Trebo
erstellt am: 28. Mrz. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad-Carsten,
habe dein Code ausprobiert - brachte leider nichts.
Trotzdem - besten Dank!
