  CATIA V5 Programmierung
  Paramaterset
Autor Thema:  Paramaterset (1699 mal gelesen)
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wie kann ich in ein Parameterset ein weiteres einfügen.
Das erste erstell ich mit
Set part1 = partDocument1.Part
Dim Params As Parameters
Set Params = part1.Parameters
Params.CreateSetOfParameters part1
aber dann beissts aus.......was muss ich als Vaterobject angeben??
Gruß Andi
Lusilnie
erstellt am: 23. Mrz. 2006 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Augustiner,
Deine nächste (gesuchte) Zeile sollte so lauten:
Code:
Params.CreateSetOfParameters Params.RootParameterSet
und schon hast Du unter den Parametern ein neues ParameterSet!
Und mit:
Code:
Params.CreateSetOfParameters Params.RootParameterSet.ParameterSets.Item(1)
darin wieder eins ...
mfg,
Lusilnie
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank das hilft mir schonmal weiter
nur hab ich noch ein Problemchen
wie kann ich dem zweiten Parameterset einen Parameter zuweisen??
Set Breite = Params.createDimension ("Breite", "Length", 30)
so wird der Parameter Breite ins erste Parameterset gesetzt.
Gruß Andi
Lusilnie
erstellt am: 31. Mrz. 2006 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Augustiner,
es ist zwar eine etwas späte Antwort, doch villeicht brauchst Du sie ja trotzdem noch.
Man kann der Parameter-Definition auch einen Zielort zuweisen. Sollte in Deinem Fall etwa so aussehen:
Code:
Dim Params1 As Parameters
Set Params1 = part1.Parameters.Sublist(Params.RootParameterSet.ParameterSets.Item(1),True)
Set Breite = Params1.createDimension ("Breite", "Length", 30)
(Habe es allerdings in dieser Form nicht getestet!)
mfg,
Lusilnie
