  CATIA V5 Programmierung
  Parameter sperren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter sperren (1913 mal gelesen)
Pumapilot
Sehen Sie sich das Profil von Pumapilot an!   Senden Sie eine Private Message an Pumapilot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pumapilot
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Parameter über ein Makro sperren (mit "Schloss"). Hat jemand eine Idee wie's geht?
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pumapilot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pumapilot,
das möchte ich auch.
Gibt es da inzwischen eine Lösung?
Habe bereits mit UserAccessMode und ReadOnly rumprobiert.
Funktioniert aber alles nicht.
Bertel
apollo11
Sehen Sie sich das Profil von apollo11 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo11
erstellt am: 08. Okt. 2007 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pumapilot 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab folgendes gefunden:
On any V5 parameter
    * Literal. Constant : Boolean
          o Reads or writes the constant attribute, which indicates if the value can be edited or not (equivalent to the constant property on a parameter)
    * Literal. Show : Boolean
          o Reads or writes the show attribute, which indicates if the value is shown or hidden in the tree
    * Literal. AuthorizedValues : List
          o Accesses the list of authorized values (aka Multiple Values for a parameter) in read and write mode
mehr dazu hier: www.coe.org
