  CATIA V5 Programmierung
  Isolieren von Projektionen im Sketch
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isolieren von Projektionen im Sketch (2332 mal gelesen)
V5Micha
Sehen Sie sich das Profil von V5Micha an!   Senden Sie eine Private Message an V5Micha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Micha
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5'ler,
ich versuche zur Zeit per Makro alle Projektionen in einem Sketch (unter Use-Edges) von den Originalkurven zu isolieren. Im "Handbetrieb" geht dies hervorragend mit SEARCH und ISOLATE. Leider schaffe ich es nicht, dies mit einem Makro zu erreichen. Gibt es irgendeinen Trick, dieses Isolieren mit einem Makro zu schaffen?
V5Micha
V5Micha
V5Micha
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5'ler,
ich habe jetzt eine Übergangslösung gefunden ,das Isolieren mittels Makro durchzuführen. Ich beende das erste Makro, das im wesentlichen in der DMU-Umgebung arbeitet, d. h. der oberste ROOT-Knoten ist aktiv (blau).
Bevor das zweite Makro gestartet werden kann, setze ich das entsprechende PART auf aktiv (blau). Mit folgendem Befehl werden dann alle Projektionen isoliert:
Set selection2 = Doc1.Selection
selection2.Search "Name=Projection*,sel"
CATIA.StartCommand ("isolate")
Jetzt natürlich noch die spannende Frage: Wie kann ich das Umschalten vom ROOT-Knoten auf mein PART in einem Makro darstellen?
Hat irgendjemand eine Idee, wie dies umsetzbar ist?
V5Micha
V5Micha
