  CATIA V5 Programmierung
  Graph Tree Reordering
Autor Thema:  Graph Tree Reordering (3462 mal gelesen)
McByte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McByte an!   Senden Sie eine Private Message an McByte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McByte
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die "Reorder"-Funktion für die Parts einer Baugruppe in einem Makro ausführen, um diese nachträglich Alphabetisch anordnen zu können. Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke.
McByte
Pumapilot
Sehen Sie sich das Profil von Pumapilot an!   Senden Sie eine Private Message an Pumapilot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pumapilot
erstellt am: 13. Mrz. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier's mal mit Ausschneiden -> einfügen (cut -> paste), d.h. den zu verschiebenden Teil des Strkturbaums ausschneiden und an der gewünschten Stelle einfügen.
z.B.:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Pressboden")
Dim orderedGeometricalSets1 As OrderedGeometricalSets
Set orderedGeometricalSets1 = body1.OrderedGeometricalSets
Dim orderedGeometricalSet1 As OrderedGeometricalSet
Set orderedGeometricalSet1 = orderedGeometricalSets1.Item("test")
selection1.Add orderedGeometricalSet1
selection1.Cut
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = partDocument1.Selection
selection2.Clear
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim hole1 As Shape
Set hole1 = shapes1.Item("Bohrung.4")
selection2.Add hole1
selection2.Paste
End Sub
Hier wird das geordnete geometrische Set "Test" ausgeschnitten und nach "Bohrung.4" im Strukturbaum wieder eingefügt.
Tip: Hier funktioniert auch die Aufzeichnungsfunktion!!!
rfriedrich
Sehen Sie sich das Profil von rfriedrich an!   Senden Sie eine Private Message an rfriedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rfriedrich
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Tipp dazu:
Cut-Paste funktioniert nicht mit Curves. Stattdessen solltest Du mit Copy - Paste - Cut arbeiten. Ist zwar ein bisschen umständlicher, aber man kann dann alle Elemente sortieren. Problem ist nur, dass dabei die Child-Beziehungen verloren gehen, da ja neue Objekte erzeugt werden.
