  CATIA V5 Programmierung
  Aus Punkten Spline erzeugen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Aus Punkten Spline erzeugen (1327 mal gelesen)
HOnKeY
Sehen Sie sich das Profil von HOnKeY an!   Senden Sie eine Private Message an HOnKeY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOnKeY
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
folgendes Problem.
Ich habe in einer excel Tabelle eine Anzahl von Punkten.
Diese Punkte sollen nun eingelesen werden und im Skizierer auf eine beliebige Ebene eingefügt werden. Das ist alles kein Problem, aber wie bekomme ich nun einen Spline aus den erzeugten Punkten.
VB meckert rum, dass es die Methode CreateSpline von Spline2D nicht kennt und im catvbs will er zum erzeugen des Splines ein iPoles As SAFEARRAY(VARIANT) haben.
Es gibt doch sicherlich schon fertige Progrämmchen, die aus Punkten einen Spline erzeugen.
Hier mal wie weit ich gekommen bin. Ist bis zur Spline-erzeugung alles CatiaMakrorekorder.
Fehlt bloß dieses iPoles As SAFEARRAY(VARIANT).
Code:
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
Set sketches1 = body1.Sketches
Set originElements1 = part1.OriginElements
Set reference1 = originElements1.PlaneZX
Set sketch1 = sketches1.Add(reference1)
Dim arrayOfVariantOfDouble1(8)
arrayOfVariantOfDouble1(0) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(3) = -1.000000
arrayOfVariantOfDouble1(4) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(5) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(6) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(7) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(8) = 1.000000
sketch1.SetAbsoluteAxisData arrayOfVariantOfDouble1
part1.InWorkObject = sketch1
Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition()
' Hier muss iPoles As SAFEARRAY(VARIANT) rein
Set Spline2D1 = factory2D1.CreateSpline()
Set Point2D1 = factory2D1.CreatePoint(10, 10)
Set Spline2D1.StartPoint = Point2D1
Set Point2D1 = factory2D1.CreatePoint(20, 20)
Call Spline2D1.InsertControlPointAfter(Point2D1, 1)
Set Point2D1 = factory2D1.CreatePoint(30, 30)
Set Spline2D1.EndPoint = Point2D1
cad-Carsten
Sehen Sie sich das Profil von cad-Carsten an!   Senden Sie eine Private Message an cad-Carsten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-Carsten
erstellt am: 31. Jan. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOnKeY 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Ausschnitt aus einem aufgezeichneten Makro (R14). Vielleicht hilft dir das weiter.
Code:
Dim controlPoint2D3 As ControlPoint2D
Set controlPoint2D3 = factory2D1.CreateControlPoint(x,y)
Dim arrayOfObject1(2)  'VARIANT !
Set arrayOfObject1(0) = controlPoint2D1
Set arrayOfObject1(0) = controlPoint2D2
Set factory2D1Variant = factory2D1
Set spline2D1 = factory2D1Variant.CreateSpline(arrayOfObject1)
