  CATIA V5 Programmierung
  Ausgabedatei fuer PDF-Drucker
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgabedatei fuer PDF-Drucker (3554 mal gelesen)
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe unter CATIA einen PDF-Drucker installiert, der auch soweit funktioniert.
Meine Frage:
Kann das Uebergabe-Skript (siehe Bild) so angepasst werden, dass der Name der Ausgabedatei dem Namen der jeweiligen CATIA-Drawing entspricht, und nicht jedes mal als drawing.pdf abgespeichert wird.
Meine Programmierkenntnisse halten sich stark in Grenzen
Stefan R.
Lusilnie
erstellt am: 25. Nov. 2005 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stefan_r,
die Zeile müßte für Dein Vorhaben:
set CATOUT=C:\Temp\%CATPRT_DOC_NAME%.pdf
heißen oder so erweitert, wie es CATIA standardmäßig vorgibt:
if %CATPRT_DOC_SHEETS_COUNT%==1 goto OneSheet
set CATOUT=C:\Temp\%CATPRT_DOC_NAME%_%CATPRT_DOC_SHEETS_NUM%.pdf
goto End
:OneSheet
:End
[Edit]
Allerdings bekommst Du hier den Dokumentnamen (*.CATDrawing, *.CATPart,...) als Name: "Beispiel.CATPart.pdf"
[/Edit]
mfg,
Lusilnie
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 25. Nov. 2005 editiert.]
stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
funktioniert super!!
Danke! Unities sind Unterwegs.
Stefan R.
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
erstellt am: 13. Okt. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_r 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss das Thema ist schon ziemlich alt, bin aber zufällig beim Suchen drauf gestoßen.
Gibt es denn eine Möglichkeit den Dokumentnamen so anzupassen das kein ".CATDrawing" angehängt wird??
mit Left(...,10)
habe ich es versucht klappt aber nicht, bin mir aber nicht sicher ob die Funktion hier funktioniert oder ob ich sie falsch Aufrufe.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joerneman,
du kannst auch direkt über "Save as" als "PDF" speichern.
Gruß Uwe
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja, das geht:
Ersetze %CATPRT_DOC_NAME% durch %CATPRT_DOC_NAME:.CATDrawing=%
Dann wird das ".CATDrawing" weggelassen.
(siehe SET der normalen "DOS"-cmd)
salu'
tobul
joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich würde gerne diese Möglichkeit nutzen um Drawings als .jpg abzuspeichern.
Das klappt auch wunderbar nur das .CATDrawing im Dokumentname bekomme ich nicht weg. Und will es ungerne jedesmal von Hand entfernen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
Schau mal hier
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_r 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schreib dir kurz ein Makro, dass dir den Dateinamen wie gewünscht zusammensetzt.
joerneman
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_r 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank an tobul und uwe.
So funktioniert es. Perfekt. Danke.
joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Hallo Bernd,
und wie könnte ich das Makro mit dem Laufzeitscripts des Drucker verknüpfen.
Bzw. wie kann ich die Variablen übergeben?
Muss ich den Drucker im Makro aufrufen?
Das wäre nämlich meine nächste Baustelle, damit ich den Speicherort vorgeben kann.
[Diese Nachricht wurde von joerneman am 13. Okt. 2016 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Okt. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_r 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast nun genau vor?
Ein jpg könntest du auch ohne Drucker erstellen (siehe Uwes Beitrag)
Dazu könntest du ein Makro von der Catia.cad.de modifizieren.
joerneman
erstellt am: 13. Okt. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_r 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Mein Ziel ist es:
Aus einem Verzeichnes alle CATDrawings als .jpeg umzuwandeln/abzuspeichern.
Größe der .jpeg A1
Auflösung 300dpi
Name jpeg gleich dem Name des Drawings.
Bin jetzt hier auf die Variante mit dem Drucker gestoßen, da ich hier das Format A1 vorgeben kann.
Wenn ich ein jpg mit Save As abspeicher habe ich keine weiteren Einstellmöglichkeiten.
Wenn ich irgendwo falsch liege oder ihr Vorschläge für die Herangehensweise habt her damit
Würde mich freuen.
Gruß Jörn
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Okt. 2016 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_r 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die DPI einstellen willst geht das wohl nur über einen Drucker.
Hier ein Beispiel:
Code:
Sub CATMain()
dim i as integer
dim MyPageSetup as PageSetup
dim sOutputDirectory as String
dim sFileName as String
Dim oDoc as Document
Dim oSheets as Sheets
dim oSheet as Sheet
sOutputDirectory = "C:\temp\"
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oSheets = oDoc.Sheets
For i = 1 to oSheets.Count
  If Not oSheets.Item(i).isDetail  then
    Set oSheet = oSheets.Item(i)
    Set MyPageSetup = oSheet.PageSetup
    MyPageSetup.PaperSize = catPaperA1
    MyPageSetup.Orientation = catPaperLandscape
    MyPageSetup.LeftMargin = 0
    MyPageSetup.TopMargin = 0
    MyPageSetup.BottomMargin = 0
    MyPageSetup.Dpi = 300
    sFileName = sOutputDirectory & Left(oDoc.Name, Len(oDoc.Name) - 11) & "_" & i & ".jpg"
    oSheet.PrintToFile sFileName
  End If
Next
End Sub
Den Code kannst du dann noch erweitern, dass de richtige Drucker ausgewählt wird und jeder Zeichnung aus einem Verzeichnis abgearbeitet wird.
joerneman
erstellt am: 13. Okt. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_r 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank
joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 13. Okt. 2016 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_r 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich den hiermit auf das CATOUT zugreifen? siehe Bild.
Oder kann ich das CATOUT weglassen?
Habe den Code noch nicht getestet
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Okt. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_r 10 Unities + Antwort hilfreich
Das CATOUT kannst du weglassen.
PS: Ich frage mich gerade was schneller wäre: Frage stellen oder Code zumindest mal ausführen
joerneman
erstellt am: 13. Okt. 2016 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_r 10 Unities + Antwort hilfreich
Getestet. Funktioniert. Genau das was ich gesucht habe. Besten dank. Top
