  CATIA V5 Programmierung
  Methode oder Property um den Update-Status eines Products überprüfen?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Methode oder Property um den Update-Status eines Products überprüfen? (1376 mal gelesen)
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Methode oder Property um zu überprüfen, ob das Root-Product einer geladenen Product-Struktur aktuallisiert ist oder nicht, d.h. ob das Refresh-Icon aufleuchtet.
Kennt jemand so was?
Momentan führe ich einfach ein Update aus und überprüfe die Zeit, die es benötigt (> 1sec = war nicht upgedatet). Dabei gibts leider 2 Probleme:
1.) Bei Inkonsistenzen in den Baugruppenconstrains geht ein Pop Up Fenster auf (obwohl CATIA.DisplayFileAlerts = false) und das Script hängt sich auf.
2.) Bei großen Strukturen dauert der Update schon mal ein paar Minuten.
Ich will aber eigentlich nur den Update-Status überprüfen (und nicht ausführen).
Danke und Gruss
TomTom
tomtom1972
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Lösung, hier Frage ich den Status der Constrains ab und entscheide dann auf ein Update. Denn bei einem Fehlerhaften Constrain  beim updaten ist mir Catia ohne Fehlermeldung abgestürtzt.
'***** VBA-Makro *****
'* Erstellt von C. Tenschert
Sub DoUpdate()
Dim MyConstrain As Constraint
UpdateNow = True
For i = 1 To my_constraints.count
Set my_product = my_productDocument.Product
Set my_constraints = my_product.Connections("CATIAConstraints")
Set MyConstrain = my_constraints.Item(i)
Select Case MyConstrain.Status
'Case catCstStatusOK
'    MsgBox ("The constraint is satisfied.")
Case catCstStatusKOStronglyNotSatisfied
    MsgBox ("The constraint is strongly not satisfied (e.g. distance constraint between two planes, which are not currently parallel).")
    UpdateNow = False
Case catCstStatusKOWrongOrientOrSide
    'MsgBox ("The constraint is not satisfied because of the wrong orientation or side of its geometric elements (e.g. planes are parallel and at the specified distance, but their orientation is inverted with respect to the one specified by the constraint).")
    'UpdateNow = False
Case catCstStatusKOWrongValue
    'MsgBox ("The constraint is not satisfied because of its value (e.g. planes are parallel and at the specified orientation and side but not at the specified distance).")
    'UpdateNow = False
Case catCstStatusKOWrongGeomEltType
    MsgBox ("The constraint is not satisfied because of the wrong type of its geometric elements (e.g. angle between a point and a plane). It can happen in an assembly when replacing a part by another.")
    UpdateNow = False
Case catCstStatusKOBroken
    MsgBox ("The constraint is not satisfied because a geometric element is missing. It can happen in an assembly when a part is missing.")
    UpdateNow = False
End Select
Next
End Sub
'********** Ende *******************
PS: ungetestet, aus gesammt Projekt zusammengeschnitten.
Zeilen:
wurden in ander Sub aufgerufen "myconstrains" war dann auf Public gesetzt. UpdateNow auch eine Public als Boolean. Und dann vor Update mit "If" geprüft.
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
