  CATIA V5 Programmierung
  Reaktion durch Makro erstellen
Autor Thema:  Reaktion durch Makro erstellen (1844 mal gelesen)
Markus_88
Sehen Sie sich das Profil von Markus_88 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus_88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_88
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich beschäftige mich gerade mit Reaktionen und weiß auch schon wie man sie manuell erstellt. Jetzt will ich aber eine Reaktion per Makro erstellen lassen, mir fehlt aber die Syntax. Kann mir da jemand helfen?
Schon mal Danke im Vorraus.
Gruß Markus
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Reaktionen lassen sich nicht durch Makros erstellen.
Steffen
Markus_88
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Steffen.
Habe ich die Möglichkeit die Reaktion durch einen anderen Befehl zu ersetzen, z.B. durch eine Regel? Kann man die durch ein Makro erstellen lassen?
Steffen Hohmann
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wie der Name "Reaktion" schon sagt, wird dann etwas ausgeführt, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.
Was genau soll den Deine Reaktion machen?
Auf eine Parameteränderung kann man sicherlich auch in einer Regel reagieren.
Steffen
Markus_88
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
ich habe mir ein Makro programmiert, dass mir aus Excel einen Satz Parameter ausliest (Werte, die alle in einer Zeile stehen). Mit diesen Excelwerten werden neue Parameter erzeugt.
Wenn ich allerdings einen Parameter in CATIA ändere, möchte ich dass sich die anderen Parameter ebenfalls ändern, d.h. es müssen alle Werte aus Excel geladen werden, die in der entsprechenden Zeile stehen.
Dies habe ich mit einer Reaktion gelöst. Jedesmal wenn ich einen Parameter ändere, wird diese Reaktion aktiv, starte das Makro, das in der Reaktion hinterlegt ist, und läd die neuen Parameter aus Excel.
Diese Reaktion musste ich aber nach ausführen des ersten Makros manuell erstellen.
Deswegen meine erste Frage, ob ich die Erstellung der Reaktion ins erste Makro integrieren kann.
Gibt es für dieses Problem eine Lösung?
Gruß Markus
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_88 10 Unities + Antwort hilfreich
die Art von Reaktion, die du hier benötigst, kannst du dir mit einer Regel "nachbauen".
Jeden benötigten Parameter 2x anlegen, den zweiten verdecken.
Die Regel startet das Script wenn du den ersten Wert änderst, sobald also z.B. ParameterXYZ_1 <> ParameterXYZ_2 ist. Am Ende des Scripts erhält ParameterXYZ_2 den wert von ParameterXYZ_1.
Regeln kann man problemlos per Script erstellen.
Wir haben diesen Workaround in der R12 genutzt, da zum ausführen einer Reaktion die KWA-Lizenz notwendig war.
TomTom
tomtom1972
Markus_88
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomTom,
danke für deinen Beitrag. Aber ich bekomme die Regel nicht ganz zum laufen. In welcher sprache muß man in diesem Regeleditor programmieren? Ich habe bis jetzt alle Makros in VBScript geschrieben, und habe versucht ein Makro in diesen Regeleditor zu kopieren. Geht aber nicht. Warum?
Gruß Markus
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
nicht das Script in den Regeleditor zufügen, sondern vom Regeleditor aus ein Script starten.
Das ganze sieht dann innerhalb der Regel so aus:
if Parameterset1\Parameter1_1 <> Parameterset1/\Parameter1_2
LaunchMacroFromFile ("C:\temp\Makros\test.CATScript")
wobei Parameterset1 der Name eines event. vorhandenen Parametersets ist, d.h. bei mehreren ParSets den Pfad des Params mit "\" getrennt anführen, wobei "Parameters" selbst (das immer vorhandene ParSet) nicht aufgeführt wird.
Ob man .exes aufrufen kann habe ich noch nicht probiert. Falls nicht, einfach von der Regel aus ein .CATScript aufrufen, welches dann die .exe startem kann.
TomTom
tomtom1972
Markus_88
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomTom!
Die Regel läuft nun. Danke.
Du hast mir geschrieben, dass man Parameter verdeckt erzeugen kann.
Mit folgendem Befehl erstelle ich PArameter:
Set ParaBreite = parameters1.CreateDimension("Breite", "LENGTH", Breite)
Wie kann ich den Parameter jetzt verdecken?
Gruß Markus
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_88 10 Unities + Antwort hilfreich
du erzeugst ihn nicht verdeckt, sondern verdeckst ihn nach dem erzeugen.
ParaBreite.Hidden = True
TomTom
tomtom1972
