  CATIA V5 Programmierung
  EXCEL Data Einlesen mit CATIA V5 VBA
Autor Thema:  EXCEL Data Einlesen mit CATIA V5 VBA (10218 mal gelesen)
shafira3
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von shafira3 an!   Senden Sie eine Private Message an shafira3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shafira3
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Gibt es da jemand mir helfen kann ?
Ich möchte Excel data (Cells) mit VBA makro CATIA V5 einlesen.
Aber leider funktioniert das Script nicht.
Ich kann die werte nicht bekommen.
Anbei schreibe ich mein Script
Vielen Dank  Voraus für die Hilfe
Sub CATMain()
Text as String
Set excel = CreateObject("Excel.application")
    excel.Workbooks.Add
    Text = excel.worksheet("Tabelle1").Cells(1, 1).Value
    Msgbox Text
End Sub
succesfull
KDM2
Sehen Sie sich das Profil von KDM2 an!   Senden Sie eine Private Message an KDM2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KDM2
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shafira3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auch noch auf der Suche wie ich eine Excel-Tabelle in eine Drwaing einfügen kann.Bilder und Texte kann ich es schon.
Aber hier ein Hinweis wie man einen Wert aus einer Excel-Tabelle auslesen kann. Der Rest dürfte dann nicht all zu schwer sein.
Public Wert'() As String
Const Tabelle = "c:/test.xls"
Sub LeseExcel()
'Definieren Exeltabelle
Dim xl As Object
Set xl = CreateObject(Tabelle)
'Einlesen Wert der Exceltabelle
    Wert = xl.Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value
xl.Close
Set xl = Nothing
MsgBox Wert
KDM
s1640066
Konstrukteur (Dipl. Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von s1640066 an!   Senden Sie eine Private Message an s1640066  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s1640066
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shafira3 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mit folgendem Codebaispiel:
(der Anwender wird gfragt ob er seine Werte von der Tabelle laden will wenn ja dann wid er aufgefordert seine Tabelle zu wählen..)
angelload = MsgBox("Wollen Sie Ihre Winkelwerte aus einer Excel-Tabelle laden [ja]" + Chr(10) + "oder sollen die Standard werte für Stahl übernommen werden [Nein]?", vbYesNo, "Winkelbvergleichswerte")
    If angelload = 6 Then 'wenn ja dann wählt er in einer Box seine Tabelle aus
        Set objXL = CreateObject("Excel.Application")
        datei = CATIA.FileSelectionBox("Wählen Sie Ihre Tabelle für Winkelwerte aus", "*.xls", CatFileSelectionModeOpen)
        If datei <> "" Then
            'hier wird das Vb-makro gestartet mit dropdown-Listenfeld... noch nicht verwirklicht!!
            matfrage = InputBox("Wählen Sie ihr Material aus!" + Chr(10) + "[1] = Standard Stahl" + Chr(10) + "[2] = DX54" + Chr(10) + "[3] = H420B", "C-CON Beschnittwinkelanalyse")
            Dim mat As String
            If matfrage = 1 Then
                mat = "Stahl"
            ElseIf matfrage = 2 Then
                mat = "DX54"
            ElseIf matfrage = 3 Then
                mat = "H420B"
            Else
                MsgBox "Ihre Wahl kann nicht defieniert werden! Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe"
                CATMain
            End If
        End If
        zeile = 2
        If datei <> "" Then
            objXL.Workbooks.Open datei 'Tabelle öffnen
            Do While zeile < 5
                If CStr(objXL.Sheets("Winkelwerte").Cells(zeile, 1)) = CStr(mat) Then
                    'ab hier werden die Winkelwerte von der Tabelle gelesen!
                    iBest = objXL.Sheets("Winkelwerte").Cells(zeile, 2)
                    iGood = objXL.Sheets("Winkelwerte").Cells(zeile, 3)
                    iNotGood = objXL.Sheets("Winkelwerte").Cells(zeile, 4)
                    sGood = objXL.Sheets("Winkelwerte").Cells(zeile, 5)
                    sNotGood = objXL.Sheets("Winkelwerte").Cells(zeile, 6)
                    objXL.Quit
                Else
                End If
                zeile = zeile + 1
            Loop
        Else 'wenn keine Tabelle gewählt wird, werden die Standardwerte für Stahl übernomen
            iBest = 10
            iGood = 15
            iNotGood = 20
            sGood = 7
            sNotGood = 5
        End If
    ElseIf angelload = 7 Then 'sonst auch Standardwerte aus dem Makro!
        iBest = 10
        iGood = 15
        iNotGood = 20
        sGood = 7
        sNotGood = 5
    End If
Original erstellt von shafira3:
Hallo Zusammen,
Sub CATMain()
Text as String
    excel.Workbooks.Add
    Msgbox Text
End Sub
