 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Part bearbeiten im Produkt (3692 mal gelesen)
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich lade über ein Makro eine Baugruppe. In dieser Baugruppe möchte ich nun einen Parameter eines bestimmten Parts anfassen, bzw. verändern. Bisher sieht das so aus: Sub CATMain() ' ----------------------------------------- Öffnen der Baugruppe Dim neuesprodukt As Document Set neuesprodukt = CATIA.Documents.NewFrom ("X:\baugruppe.CATProduct") Dim product1 As Product Set product1 = neuesprodukt.Product ' ----------------------------------------- Bearbeiten des Parts Dim neuespart As Document Set neuespart = ??? End Sub Wie kann ich jetzt definieren, welches der Parts verwendet wird? Geht doch sicher über den Namen!? evt. mit sowas wie "CATIA.Document.Partname"? Und gleich noch die Zusatzfrage: Wie erreiche ich, dass die New from - Operation nicht nur aufs Produkt angewendet wird, sondern auf auch alle Parts? Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte. Gruß, zizo
[Diese Nachricht wurde von zizorro am 10. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe die Lösung gefunden: Dim neuespart As Part Set neuespart = CATIA.ActiveDocument.Product.Products.Item(n) Das andere Problem, wie ich die NewFrom-Operation auch auf die im Produkt verbauten Parts übertrage, ist aber weiterhin aktuell. Vielleicht weiss da jemand mehr. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 13. Sep. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Hallo Zizo, Deine Frage ist eine recht interessante Frage, den mit diesem Problem habe ich auch schon gekämpft. Soeben habe ich dazu auch noch ein Versuch unternommen, ich wollte mit dem Makro-Recorder den "New-From"- Arbeitsgang aufzeichnen, in welchem ich ein Produkt neu erzeugen möchte und alle untergeordneten Products sowie Parts über die Selektionsbox auswähle. Leider bringt CATIA bei der Makroaufzeichnung diese Dialogauswahl nicht, ist das evtl. ein Zeichen, dass es nicht möglich ist alle untergeordneten Elemente auch neu zu erstellen (über ein Makro)? Wenn jemand dazu einen Tip oder eine Lösung hat, bin ich ebenso wie zizo sehr dankbar für eine Hilfe. Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3734 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
ptit.tom Mitglied CAD-Berater
 Beiträge: 115 Registriert: 11.02.2005 win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 09. Feb. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
erstellt am: 10. Feb. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Hallo, Ich antworte selbst: ich habe eine Möglichkeit gefunden, die nicht so elegant ist. Es wird im VBA gemacht.
Code:
Sub CATMain() NewFrom ("C:\Temp\MyProduct.CATProduct") End SubPublic Sub NewFrom(iPath As String) If (iPath = "") Then Exit Sub End If CATIA.Application.StartCommand ("New from") 'Nur für englisch .. VBA.SendKeys iPath VBA.SendKeys "{ENTER}" CATIA.RefreshDisplay = True End Sub
Das SendKeys emuliert, was der User manuell eingeben würden. So kriege ich die "New from"-Oberfläche von CATIA. Gruß, Florent. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelTreiber Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 63 Registriert: 26.01.2011 Win XP/7 (64 Bit) Catia V5R18
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Hallo, ich verstehe das Makro nicht so recht  ich würde auch gerne ein Product mit den dazugehörigen Parts über NewFrom aufrufen, indem ich auf einen Button klicke. was muss von dem Code nun in den Button und wo soll ich den Code aus "Sub CATMain" hinschreiben? Oder bedeutet das, dass ich daraus ein neues Modul machen kann und dann beim Buttonklick bloss das Modul aufrufen muss? Danke im Vorraus vom Greenhorn  ------------------ Grüße aus dem schönen Düsseldorf Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Servus IMHO  sollte es (wenn der Code in einem extra Modul "NEW" ist) reichen: NEW.NewFrom ("C:\Temp\MyProduct.CATProduct")Natürlich muss du dir noch Gedanken machen welchen Pfad/Dateinamen du vorgeben willst. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
