  CATIA V5 Programmierung
  Kompass und Strukturbaum ausblenden
Autor Thema:  Kompass und Strukturbaum ausblenden (6292 mal gelesen)
axl07111
STUDENT
Sehen Sie sich das Profil von axl07111 an!   Senden Sie eine Private Message an axl07111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axl07111
V5 R 14
erstellt am: 08. Jul. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiß von Euch jemand wie man per Makro den Kompass und den Strukurbaum ausblendet ?
Ich habe das Problem, daß ich nicht weiß mit welchem Befehl ich diese Operation durchführen kann.
Die Makroaufzeichnung liefert folgendes Ergebnis:
Sub CATMain()
Dim specsAndGeomWindow1 As SpecsAndGeomWindow
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Dim viewer3D1 As Viewer3D
Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
Dim viewpoint3D1 As Viewpoint3D
Set viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D 'Kompass
Set viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D 'Strukturbaum
End Sub
Es ist unerheblich, ob man den Strukurbaum oder den Kompass auswählt, es wird immer "Set viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D" mitgeschrieben. Daher führt die Makroaufzeichnung auch hier mal wieder nicht zum Ziel.
Habe im Internet lange nach einer weiteren Anweisng, bzw. nach einer Möglichkeit gesucht, wie man den Strukurbaum und Kompass per Makro direkt ansprechen kann.Leider vergebens.
Wäre klasse wenn hier ein Lösungsvorschlag zustande kommen würde....
Viele Grüsse
AXL
AXL
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axl07111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo axl07111,
so kannst Du den Spezifikationsbaum bzw. die Geometrie ein- und ausblenden:
Sub CATMain()
    Dim MyWindow As SpecsAndGeomWindow
    Dim MyViewer As Viewer3D
    Set MyWindow = CATIA.ActiveWindow
    '-----nur Geometrie-----
    MyWindow.Layout = catWindowGeomOnly
    '-----Geometrie und Spezifikationsbaum-----
    MyWindow.Layout = catWindowSpecsAndGeom
    '-----nur Spezifikationsbaum-----
    MyWindow.Layout = catWindowSpecsOnly
End Sub
Beim Kompass muss ich leider passen.
Hope that helps!
Michael Kirsch
axl07111
STUDENT
V5 R 14
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gut !
Herzlichen Dank.
Viele Grüsse
AXL
AXL
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
erstellt am: 02. Aug. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axl07111 10 Unities + Antwort hilfreich
zu diesem Thema würde mich interessieren, ob jemand weiss, wie man die Strukturbaumgröße (also die Zoomfunktion) per Macro ändern kann.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 02. Aug. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axl07111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
na aber sicher weiß das jemand  . Hier mal ein Beispielscript. Leider kann man nicht direkt die Textgröße einstellen sondern muss über den Zoom gehen. 1 ist dabei dir Standardtextgröße (welche über das Environment (also die *.txt Datei) festgelegt werden kann)
Code:
Sub CATMain()
    Dim intWindowObj As SpecsAndGeomWindow
    Dim intSpecsViewer As SpecsViewer
    Dim intViewPoint2D As Viewpoint2D
    Set intWindowObj = CATIA.ActiveWindow
    Set intSpecsViewer = intWindowObj.SpecsViewer
    Set intViewPoint2D = intSpecsViewer.Viewpoint2D
    intViewPoint2D.Zoom = 1
End Sub
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
