  CATIA V5 Programmierung
  Makro zur Erstellung von Bohrfeatures
Autor Thema:  Makro zur Erstellung von Bohrfeatures (2480 mal gelesen)
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R14SP9
V5R16SP6
WIN XP64-Bit
3,4GHz IntelPentium
8GB Memory
erstellt am: 10. Jun. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
catia2tff.zip
Hallo Ihrs,
habe folgendes Problem mit der angehängten Datei. Die Datei soll ein MAkro sein allerdings habe ich von der Endung .bas noch nie was gehört. Habe daraufhin den Inhalt dieser Datei in 2Makros (catscript/VBscript) kopiert und wollte das Makro starten. Dabei ha t mir V5 die angehängte Fehlermeldung angezeigt. Leider kann ich damit garnichts anfangen, da ich von Makroprogrammierung keine Ahnung habe. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Lars
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
MTF.zip
Hallo Eisbär,
die angehängten Datei ist der fertige Makro.
Viel spass damit
Ciao
Filippo
Eisbär
V5R14SP9
V5R16SP6
WIN XP64-Bit
3,4GHz IntelPentium
8GB Memory
erstellt am: 14. Jun. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Filippo,
vielen Dank dafür. 10 Points. Weißt Du reinzufällig auch ob ich in der Metrik Thick Datei bereits Gewinde- und Bohrungstiefe voreinstellen kann? Standartmäßig erscheint dort immer 10mm.
Lars
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eisbär,
leider weis ich es nicht, aber es trotzdem intressant zu wissen.
Ciao
Filippo
maxi7
Sehen Sie sich das Profil von maxi7 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi7
erstellt am: 23. Jul. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Filippo
Ich hätte ebenfalls Interesse an diesem Makro.
Könntest Du es nochmals zur Verfügung stellen, weil ich habe keinen Zugriff darauf.
Wäre echt nett.
maxi7
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 24. Jul. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
MTF.zip
Hallo maxi7,
aber klar ...
Viel spass damit
Ciao
Filippo
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3Ghz 1GB RAM
WinXP SP2
CATIA R13SP9/ R15SP1
Ansys 9.0 / IcemCFD 5.1 / CFX 5.7.1
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Wozu dient dieses Makro überhaupt? Was ist ein Tebis-Bohrfeature?
Lorenz
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Tebis erkennt anhand des Feature den Bohr-Gewindedurchmesser, die Tiefe, Ob Flach- Spitz- oder Stufenbohrung...
aber ist alles hinfällig, die Hole-Ffunktion in V5 reicht aus, Tebis erkennt das automatisch dann alle Bohrungen
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
