Thema: Catdua über Makro. (4346 mal gelesen)
masterk Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 04.05.2004
erstellt am: 14. Mai. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. kann jemand mir mal bitte sagen, wie ich es schaffe über Makro CATDUA aufzurufen. Also wenn ich Datei speichere dann soll er automatisch das Teil über CATDUA durchsuchen und die Fehler bereinigen. solange bis es keine mehr gibt. danke im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u01dz Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 12.07.2003 V5R15GA
erstellt am: 04. Jan. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterk
Hi, das ist möglich, indem Du 1. Die XML-Datei nachbaust, die der CATDUA verwendet. Du kannst Dir ein Muster über die Utilities von CATIA erzeugen lassen. 2. In Deinem Script den CATDUA mit folgendem Befehl startest: CATUTIL -name CATDUAV5 "C:\Temp\Test.xml" Die XML-Datei ist die, die Du unter Schritt 1 erzeugt hast.
------------------ Tschüß, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u01dz Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterk
nikibert Mitglied entwickler
Beiträge: 40 Registriert: 19.05.2008 Windows 7 Pro 64bit DeLL T5500 NVIDIA Quadro 2000 CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterk
Hallo, also ich blick da nich durch was ich machen soll und alles was ich ausprobiere funktioniert auch nich. bekomme CATDUA über n CAtscript gestarten aber keine werte eingetragen. habe mir auch eine xml datei erzeugen lassen. nur muss ich doch in der Batch datei auch irgendwie mal den Pfad von CATDUA angeben und kann mir einer mal n beispiel xml datei schicken und in welchem laufwerk muss der ganze kram denn liegen ? Alle im selben ordner ??will CATdua einfach 10 mal über ein Part laufen lassen und das über ein Makro das der benutzer einfach nur das Part auswählt bzw. offen hat und dann läuft des durch.. Vielen Dank schon mal Gruss Niko
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterk
Hallo Niko, erstell dir mal im windows explorer eine neue datei und benenn sie um in batch.bat. danach öffnest du diese datei im editor und fügst folgende zeile ein: catdmuutility -f C:\Temp\Test.CATPart -cgr -wrl
danach die datei speichern und per doppelklick ausführen. falls ausreichende lizenzen vorhanden sind, müssten dir jeweils eine cgr und eine wrl datei erstellt werden. damit das ganze funktioniert müssen noch die catia umgebungsvariablen definiert sein. ich hoffe, dieses beispiel hilft dir weiter. grüße dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterk
Servus, hat sich leider ein wenig verzögert. Also wenn ich mir so ne batch datei erstelle passiert erstmal gar nix. Habe den ersten Lösungsweg noch mal probiert und müsste glaub ich jetzt nur noch wissen wie ich über die batch datei meine xml datei ausführen kann. Den rest müsste ich dann hinbekommen. Danke schon mal Gruss Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
