  CATIA V5 Programmierung
  Zeichnungsrahmen Bild einfuegen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen Bild einfuegen (6110 mal gelesen)
dodge
Sehen Sie sich das Profil von dodge an!   Senden Sie eine Private Message an dodge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dodge
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich hab z Zt Probleme in unseren Zeichenrahmen ein bild ein zu fügen.
Wir verwenden V5R10Sp3.
Mit dem Beisp. der Dok. :
Dim MySheet As DrawingSheet
Set MySheet = CATIA.ActiveDocument.DrawingSheets.ActiveSheet
Dim MyView As DrawingView
Set MyView = MySheet.DrawingViews.ActiveView
Dim MyDrawingPicture1 As DrawingPicture
Set MyDrawingPicture1 = MyView.DrawingPictures.Add("C:\tmp\ball.bmp", 100., 50.)
damit bekomme ich immer einen Laufzeitfehler "das Objekt unterstützt die funktion oder methode nicht:CATIA.ActiveDocument.DrawingSheets"
Vielleicht kann mir jemand helfen!?
Robert
Gruß Robert
klaberm
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von klaberm an!   Senden Sie eine Private Message an klaberm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaberm
CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 12. Sep. 2003 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dodge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dodge,
probier mal das:
  Set DrwDocument = CATIA.ActiveDocument
  Set DrwSheets = DrwDocument.Sheets
  Set DrwSheet = DrwSheets.ActiveSheet
  Set DrwView = DrwSheet.Views.ActiveView
  Set DrwPicture1 = DrwView.Pictures.Add("C:\temp\ball.bmp", 1, 1)
  Ein Drawing muß geöffnet sein mit mind. einer Ansicht.
Wenn Du es in das vorhandene "Drawing_Titleblock_Sample2.CATScript" von Catia einfügen willst, sollten die letzten zwei zeilen genügen.
klaberm
Herbert
dodge
erstellt am: 12. Sep. 2003 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön klaberm !
Es hat sofort prima geklappt!
Bisher hatte ich für jedes Problem mit dem Zeichnungsrahmen noch eine Lösung.Hatte nämlich den Rahmen und besonders das Schriftfeld komlett neu entworfen. Aber hiermit war ich einfach total verloren.
Kannst Du vielleicht noch sagen was denn ,in Groben Zügen, der Fehler war?
Danke nochmals ! Jetzt sieht das Schriftfeld gleich noch ein Stück professioneller aus! (hatte bisher nur ein Schriftzug an dessen Stelle stehen)
ciao
Gruß Robert
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dodge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
Dein Beitrag ist zwar schon eine Weile alt, hab ihn jetzt durch suchen gefunden, weil ich unser Firmenlogo einfügen wollte.
Das mit den letzten beiden Zeilen in das vorhandene Script hat gepasst, nur an welche Stelle weiß ich nicht genau. Ich hab die Zeilen ziemlich an den Anfang gesetzt, dort wo das 1.Mal "SET" auftaucht.
Wenn ich jetzt den Blatthintergrund mit dem Script lösche wird das Bild nochmal eingefügt. Wo muss ich die Zeilen hinsetzen, damit das Bild auch mit gelöscht wird, ganz am Ende hat nicht funktioniert.?
Gibt es eine Möglichkeit das Logo mit einem bestimmten Abstand zum Schriftfeld zu positionieren, damit es bei jedem Format und Quer- und Hochformat richtig liegt?
Vielen dank schon mal!
Gruß Uwe
Schäfchen
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Schäfchen an!   Senden Sie eine Private Message an Schäfchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schäfchen
Catia V5 R19
win XP, x64 edition, SP2
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dodge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich habe ein ähnliches Problem.
Ich möchte in einer CATDrawing ein Bild einfügen und habe es so versucht, wie es im oberen Gespräch beschrieben ist.
Allerdings wird weder eine Fehlermeldung angezeigt, noch ein Bild eingefügt. Was mache ich falsch??
Grüße Schäfchen
doktor4986
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von doktor4986 an!   Senden Sie eine Private Message an doktor4986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doktor4986
Win7 Prof. 64bit
Catia V5 R19
erstellt am: 01. Mrz. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dodge 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das selbe Interesse und das selbe Problem.
Vielleicht könnte mir einer von den Erfahrenen Usern hierbei helfen.
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dodge 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert das so:
  Dim Logo As DrawingPicture
  Set Logo = drawingView1.Pictures.Add("C:\logo.jpg",drawingSheet1.GetPaperWidth-117,13.3)
  Logo.height = 9
  Logo.width = 37
  Logo.Name = "logo_neu" ' mit dem Namen kann man das Bild evtl. spaeter wieder ansprechen
Bertel
doktor4986
Maschinenbaustudent
Win7 Prof. 64bit
Catia V5 R19
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dodge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, hab es auch gerade so probiert, aber es funktioniert nicht.
Woran kann es liegen?
Evtl. weil am Anfang des Makros die Deklaration fehlt?
Es kommt die Fehlermeldung:
  Quelle:Laufzeitfehler in Microsoft VBScript
  Beschreibung: Objekt erfordedrlich: 'drwingView1'
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dodge 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo willst du das Bild einfügen?
Du musst auch definieren in welcher Ansicht (View) das Bild eingefügt werden soll (AFAIR ist der Hintergrund Views.Item(2))
