  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit SetComponents in VBA (CATIA) – Function or interface marked as restricte
Autor Thema:  Problem mit SetComponents in VBA (CATIA) – Function or interface marked as restricte (2426 / mal gelesen)
ballazolo
Entwicklungsengineure
Sehen Sie sich das Profil von ballazolo an!   Senden Sie eine Private Message an ballazolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ballazolo
HP Z420
Intel(R), Xeon(R), CPU E5-1620, 3,60 GHz
Arbeitsspeicher: 16GB
erstellt am: 19. Mai. 2025 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgenden VBA-Code, den ich in CATIA verwende:
Sub Positionieren(productToMove As Product, XCoord() As Double, YCoord() As Double, ZCoord() As Double, Position() As Variant)
Dim move1 As Move
Dim arrayOfVariantOfDouble1(11)
'1 Richtung X
arrayOfVariantOfDouble1(0) = XCoord(0)
arrayOfVariantOfDouble1(1) = XCoord(1)
arrayOfVariantOfDouble1(2) = XCoord(2)
'2 Richtung Y
arrayOfVariantOfDouble1(3) = YCoord(0)
arrayOfVariantOfDouble1(4) = YCoord(1)
arrayOfVariantOfDouble1(5) = YCoord(2)
'1 Richtung Z
arrayOfVariantOfDouble1(6) = ZCoord(0)
arrayOfVariantOfDouble1(7) = ZCoord(1)
arrayOfVariantOfDouble1(8) = ZCoord(2)
'Translation in Richtung x
arrayOfVariantOfDouble1(9) = Position(0)
'Translation in Richtung Y
arrayOfVariantOfDouble1(10) = Position(1)
'Translation in Richtung Z
arrayOfVariantOfDouble1(11) = Position(2)
productToMove.Position.SetComponents arrayOfVariantOfDouble1
End Sub
Beim Ausführen der Zeile: productToMove.Position.SetComponents arrayOfVariantOfDouble1
bekomme ich die Fehlermeldung: "Function or interface marked as restricted or the function uses an automation Type not supported in Visual Bsic"
Ich habe bereits versucht, arrayOfVariantOfDouble1 als Variant zu deklarieren, aber leider ohne Erfolg.
Frage:
Hat jemand eine Idee, woran dieser Fehler liegen könnte?
Insbesondere interessiert mich, wie ich die SetComponents-Methode korrekt verwenden kann. Gibt es vielleicht einen speziellen Datentyp oder ein Format, das hier erforderlich ist?
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe!
Von Ralf Tide am 10.06. aus dem Dokumente-Forum hierher verschoben...
