  CATIA V5 Kinematik DMU
  Fitnessgerät Kinematik
Autor Thema:  Fitnessgerät Kinematik (1360 / mal gelesen)
Matthias1992
Sehen Sie sich das Profil von Matthias1992 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias1992  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias1992
erstellt am: 25. Mai. 2017 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Problem mit meiner Studienarbeit. Wir müssen ein Fittnessgerät entwerfen, was soweit kein problem war. Nur soll sich das Ganze jetzt auch bewegen! Ich habe keine Ahnung, wie ich die Gewichte mit dem Hebel per Kabel / Seil verbinden soll. Außerdem weiß ich nicht, wie ein kraftübertragendes Seil gezeichnet wird. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 26. Mai. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bewegt sich denn schon?
Wie weit hast du deine Kinematik aufgebaut?
Eine Seilumlenkung kannst du glaube ich aus zwei prismatischen Verbindungen erstellen. Da gibt es unter den Joints einen Button.
Welche Catia-Version benutzt du (bitte Systeminfo ausfüllen)?
Edit: Für bessere Hilfestellung blende bei Screenshots bitte den Strukturbaum ein, dass der Aufbau der Kinematik erkennbar ist.
[Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 26. Mai. 2017 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Mai. 2017 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Du.
Eine einfache Seilverbindung kannst du - zumindest nicht direkt- anwenden. Dafür brauchst du ein komplexeres Gebilde, welches die auch noch die Winkelveränderung realisieren würde. (am Gewicht hast du eine Translation, am Hebel eine kombinierte Translation und Rotation)
Grundsächlich geht das nicht, wie du es möchtest! Das Seil würde seine Form ändern, was Catie ohne trickserei in der Kinematik nicht kann.
Mit entsprechendem Aufwand kannst du das über ein Kinematikskelett versuchen.
Oder du trickst es so, dass das Seil mehrfach untzerteilt wird und dann ineinander fährt. Somit kannst du ein Verkürzung simulieren. und umgekehrt eien Verlängerung.
gruß, Tom
