Thema: Bewegung eines Bestimmten Punktes aufzeichen (1347 mal gelesen)
The Bear Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 12.10.2016
erstellt am: 17. Okt. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, ich wieder. Ist es in der Kinematiksimulation möglich einen gewissen Punkt zu markieren und dessen Bewegung auf einer Ebene o.Ä. aufzuzeichnen? Um quasi einen Graphen zu erstellen mit z.B. Bewegung Gesamtsystem zu Bewegung betrachteter Punkt auf der Ebene in mm ö.Ä Danke für eure tolle Hilfe hier in dem Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Okt. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Bear
Servus Schau dir mal die Funktion "Verlaufslinie" dazu an. Dabei kannst du den Weg eines Punktes während dem Durchlauf des Mechanismus/Simulation aufzeichnen lassen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Bear Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2016 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Okt. 2016 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Bear
Hallo Bear. Die Funktion heißt "Trace". Sensoren werden in der Simulation auf Wunsch graphisch ausgegeben. Bei diesen handelt es sich aber um Zahlenwerte, die tabellarisch oder in Graph-Form ausgegeben werden können. Es handelt sich somit nicht um Geometrie-Elemente, wie beim ersten Teil deiner Frage. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Bear Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
The Bear Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Bear
The Bear Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi knot. Bernds erstes Bild mit den Graphen ist ein Auszug aus einer Kinematik, also DMU Kinematics, nicht Space Analysis. Um zu diesem Graphen zu kommen must du einiges anstellen, was nicht in ein paar Worten im Forum zu klären ist. 1. Mechanismus, und Simulation erstellen, 2. Sensoren definieren 3. Mechanismus laufen lassen und Sensoren aufzeichnen lassen. Also ich habe einen recht großen Mechanismus. Er ist Funktionsfähig ohne Probleme Ich kann unter edit sensors bei dem den ich betrachten will ein yes setzen, dann läuft ein Zahlenwert bei observe sensors mit wenn sich der Apparat bewegt. Wie kann ich diese Werte festhalten? Das im Verlinkten Thema gezeigte Sensor fenster hat unten buttons die ich nicht habe VG [Diese Nachricht wurde von The Bear am 28. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Bear Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Bear
The Bear Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euere Ausdauer mit mir Ich hab mich jetzt mal da durch gearbeitet und habe das ganze in einer Formel formuliert. Der Parameter soll sich um +- 31,64° bewegen. Dennoch bekomme ich die Ansage das ich mindestens einen Command mit einem time parameter verknüpfen soll... was ich meiner Meinung nach gemacht habe siehe Bild Wo steckt mein Fehler? [Diese Nachricht wurde von The Bear am 02. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Bear
The Bear Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Bear
The Bear Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Bear
Zitat: Original erstellt von The Bear: Eigentlich nur einen aktiven, zwei bauteile haben je einen Mitgebracht, welche nicht verwendet werden... sollte ich die mal löschen?
Sei bitte genauer in Deiner Fragebeschreibung: wir gingen alle dabon aus, dass es sich um eine Baugruppe mit Party handelt. AABER... wie es sich nun rausstellt, hast du keine BauTEILE eingefügt, sondern BauGRUPPEN. Und das ist gaamz was anderes. Wir können, wollen und dürfen in diesem Forum kein Ersatz für eine Schulung sein. Würde den Rahmen hier auch sprengen. Schau mal in der Doku nach dem Thema "import sub mechanism" und "Simulation" ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Bear Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe größtenteils nur Parts eingefügt. wenn ich eine Baugruppe eingefügt habe, dann nur wenn sie sich als gesamtes, also wie ein einzelnes Part bewegt. Ohne das in ihr nochmals Bewegungen Stattfinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Bear
The Bear Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Parts unter den eingefügten Products sind verbunden. Ich bekomme nur diese Mechanisms nicht raus die diese Products mitbringen. die Tauchen immer wieder auf PS: Ich muss jetzt echt mal Danke sagen für eure Ausdauer mit mir DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Bear
Lös die Unterprodukte auf und verbinde die Parts mit dressup oder fix together! Oder arbeite mit "import sub mechanism" und "simulation"! ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Bear Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
