  CATIA V5 Kinematik DMU
  Unterschied Spherical-U-Koint
Autor Thema:  Unterschied Spherical-U-Koint (809 mal gelesen)
The Bear
Sehen Sie sich das Profil von The Bear an!   Senden Sie eine Private Message an The Bear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Bear
erstellt am: 12. Okt. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wieder ich...
also Prinzipiell weiß ich was ein U-Joint ist. Aber gerade wunder ich mich.. ich habe ein Gleitlager welches aus einer Innen und Außenschale besteht, Die innenschale ist quasi eine Kugel mit Bohrung und die Außenschale ist das Negativ dazu. Wenn ich in meiner Simulation dort jetzt eine Spherical verbindung setze bleibt ein Freiheitsgrad übrig... wenn ich einen U-Joint dort mache bleibt kein Freiheitsgrad übrig und die Sache kann simuliert werden... Die Bewegung die dabei herauskommt ist aber Totaler Käse (eben die Bewegung eines U-Joints)
Was fehlt also meiner Spherical verbindung was das U-Joint hat damit ich diesen Freiheitsgrad loswerde?
Danke euch
The Bear
erstellt am: 12. Okt. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, die Überschrift hat einen Fehler... wie kann ich das hier ändern?
The Bear
erstellt am: 12. Okt. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal eine Prinzipskizze:
Diese Lager sind notwendig da die Drehachse des oberen Balken schräg zu der des unteren liegt, und daher sich der Horizontale balken in Bildebene schräg stellt
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Okt. 2016 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Bear 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bear.
Zwei spherical joints wirst du nicht verwenden können. Wie du bemerkt hast, bleibt ein freiheitsgrad übrig, den du nicht los wirst.
Das mit dem u-joint ist schon korrekt.
In der realität würde ja auch der träger wackeln, wenn er an beiden enden kugelköpfe hätte. Dieses wackeln lässt die kinematik nicht zu.
Das problem ist, dass kugelköpfe keine drehmomente aufnehmen können.
U-Joints sehr wohl. Ok. Dann dreht sich der Träger. Ohne riesenaufwand zu treiben, wirst du das aber nicht vermeiden können...
gruß, Tom
The Bear
erstellt am: 17. Okt. 2016 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das stimmt wohl, habe es inzwischen auch umgebaut, da ich von den Kugelgelenken weg musste (zu hohe Belastungen...)
