  CATIA V5 Kinematik DMU
  Bandanalyse in Achsen
Autor Thema:  Bandanalyse in Achsen (2923 / mal gelesen)
knot
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von knot an!   Senden Sie eine Private Message an knot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knot
Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 15. Jun. 2016 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine BAuraum untersuchung mache, kann ich im DMU mit der Abstandsanalyse den kürzesten Abstand anzeigen lassen,
um die Anforderung des Kunden zu checken. Das Ergebnis ist ein Abstand das Diagonal bzw. wie auch im Raum liegt.
KAnn man auch eine Abstandanlyse nur in einer Achse definieren. Ich meine kann man den Abstand zwischen zwei Teilen in den jeweiligen Achsen (Katheten, Vektoren) zerlegen und Anzeigen lassen.
Danke im Voraus
Gruß Knot
Catia V5
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2016 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir die Koordinaten der Punkte am minimalen Abstand ausgeben lassen.
Daraus kannst du dir dann die Differenzen in den einzelnen Achsen berechnen.
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 15. Jun. 2016 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kommst du zu der Maske im Bild, dass kenne ich nicht, in welchen Modul finde ich das, und wie heißt das Tool.
Die Differenzen der Achsen kriege ich auch bei der Abstandsanalyse bzw. mit der Bandanalyse. Da habe ich auch die Koordinaten der Punkte von dem kürzesten Abstand, und darüber sind die Deltas von den Achsenpunkten.
Ich denke ich werde mal von den Koordinaten Punkten aus einfach Linien in den drei Achsen ziehen und bei Schnittpunkte trimmen. Zum Schluss müsste eine Drahtgeometrie eines Quaders vorliegen, anschließend messe ich und hab was zum visualisieren.
Danke Gruß knot
Catia V5
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Jun. 2016 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi knot.
Deine Frage hast du in das kinematikforum gesetzt. Daher hat dir Bernd auch aus kinematischer sicht geantwortet.War das deine Absicht? Ansonsten bitte genauer beschreiben.
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2016 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus knot
Im DMU Space Analysis werden doch auch die Koordinaten der Punkte bzw sogar die Komponenten des Vektors angezeigt (ggf ist dies Lizenz abhängig).
In welcher Workbench arbeitest du? Welche Lizenzen hast du?
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 15. Jun. 2016 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Genau damit arbeite ich auch mit dem DMU Space Analysis, das hatte ich auch oben beschrieben, da sieht man auch die Punkte, ich dachte vielleicht gibt es sowas direkt mit einer Visualisierung. Aber egal ich mache das jetzt so in GSD dass ich die Koordinatenpunkte darstelle und visualisiere.
Hallo Thomas
Ja das war meine Absicht, nur man kann nicht alles wissen, ich kenne die Maske mit den Graphen nicht und bin interessiert wie ich das auch machen kann.
CATIA ist umfangreich und ich kenne das Feature nicht.
Gruß knot
Catia V5
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Jun. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi knot.
Bernds erstes Bild mit den Graphen ist ein Auszug aus einer Kinematik, also DMU Kinematics, nicht Space Analysis. Um zu diesem Graphen zu kommen must du einiges anstellen, was nicht in ein paar Worten im Forum zu klären ist.
1. Mechanismus, und Simulation erstellen,
2. Sensoren definieren
3. Mechanismus laufen lassen und Sensoren aufzeichnen lassen.
Solltest du keine kinematik-Kenntnisse haben, solltest du besser das "einfache" Messen Verwenden, welches dir zwar keinen Verlauf, aber doch zumindest eine Momentanmessung darstellen kann. (siehe Bernds 2. Bild)
gruß, Tom
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 16. Jun. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
Hab gerade etwas Literatur studiert hast recht, ist nicht ohne, hat mich mal
Interessiert, danke.
Gruß knot
Catia V5
