Thema: Bolzen im gekrümmten Schlitten (888 mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich einen Zylinder entlang einer Kurve schicken möchte. Man kann sich es vorstellen, als wäre ein Bolzen in einer gekrümmten Rille. Das Problem, das ich habe ist, dass der Bolzen nicht in der Rille bleibt, er folgt der Kurve also außen, wenn ich "Slide Curve Joint" benutzen. Er soll aber in der Rille bleiben und der Kurve innen Folgen. Hat jemand eine Idee, wie ich das anstellen kann? Gruß Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Servus Hast du mal ein Bild davon? ggf geht das am Besten mit einer Punkt-Kurven-Verbindung ("mittellinie" der Rille, Punkt auf der Achse des Bolzens) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, das funktioert soweit! Leider scheiter ich mal wieder am Bilderhochladen, habe dasselbe Problem wie vorher, ich warte und es passiert nichts. Gibt es eine Möglichkeit einen Raum zu definieren, in dem der Bolzen sich bewegen kann? Z.B. wenn ich eine Stange an diesem festmache und der Bolzen draraufhin eine Relativbewegung ausführt. Der Bolzen soll sich nur in dem Raum bewegen können und dann an den Wänder gleiten, falls er darauf trifft. Isst zwar nur ein Gedankenexperiment, aber da ich das Tool gerade erlernen will, ist das doch sehr interessant für mich, um zu lernen was alles geht und was nicht. Gruß Ed
erstellt am: 28. Apr. 2016 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Servus Ed Ohne Bild kann ich mir es schlecht vorstellen was du vor hast. Anschlage lassen sich in DMU Kinematik schlecht nachstellen. Hier ein paar Ideen: - bei der Verbindung den Bereich einschränken (zb nur eine kürzer Linie bei einer Punkt-Kurven-Verbindung verwenden oder bei einer Zylindrischen-Verbindung den Wertbereich einschränken) - den Anschlag bei der Simulation über die Schieberegler manuell nachbilden Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
